Jackery IFA Fireplace
AMD HD 5770 auf HDMI umstellen?
anstecken...
Einfach nen HDMI-Kabel an den HDMI Anschluss dran tüdeln (sofern vorhanden) oder nen DVI-HDMI adapter dazwischen machen und fertig!
Verstehe das Problem nicht und dein link geht nicht.
Wenn du Win XP hast und den Ati Treiber installiert hast, dann hörst du sogar das "dümm dümm", genauso als ob man ein USB Gerät ansteckt.
Bei Win7 sollte es ähnlich sein.
Wenn dann nicht automatisch ein Bild auf demTV erscheint, musst du ins CCC (Catalyst Control Center) gehen und bei Display Manager -> Display Properties einstellen, das ein Bild am TV kommt, indem du den TV aktivierst bzw. in das Fenster ziehst (bei XP: links der Main Bildschirm, rechts der erweiterte oder geclonte).
Eine HD 5770 sollte immer einen HDMI haben. Den direkt ohne Converter benutzen.
Was es noch gibt sind DVI-HDMI Adapter. Mehr als 2 Anschlüsse kann man gleichzeitig nicht benutzen, wenn man keinen aktiven Displayport zu DVI Adapter hat (z.B. von Sapphire).
