AMD System, etwas OCen
dikus23
Sep. 2004
So, nun endlich kommt mein neues System:king:
CPU: Brisbane x2 3600 47,73€
MB: Asus M2A 51,73€
Ram: 2GB MDT, 800 schon gekauft
Grafikkarte: wird wohl eine 1950 Pro max. 140€(bin mir aber noch nicht sicher, evtl. finde ich was gutes gebracuhtes:lol:
CPU-Kühler: Hyper TX, Scythe Ninja oder ??? Bin mir noch nicht sicher, max 35€
Mein Tower: http://geizhals.at/deutschland/a208431.html
Ich habe vor die CPU etwas zu OCen, 2,2-2,4 wäre ausreichend für mich, denke ich....die meisten sollen ja so bis 2,6/8 hoch gehen.
Meine Frage wäre, welchen guten, aber auch leisen Kühler würdet ihr empfehlen, der auch in meinen Tower passt?!
d23
Ein Arctic Freezer 64 Pro hält die CPU (auch OCed) kühl. Ansonsten der Ninja.
Ich nehme an, du meinst als Board das ASUS M2A-VM mit 690G. Das Board wäre nämlich zu empfehlen.
MfG Campino
Ja, ich meine dieses Board1
Naja, wäre da nicht der Hyper TX ein weniger besser als der Arctic?
Der Scythe wäre jetzt die beste Wahl oder?
Der Ninja wäre von denen der stärkste.
Hyper TX und Arctic Freezer nehmen sich nicht viel (Hyper TX ein µ besser), reichen aber beide locker und sind schön günstig.
MfG Campino
Wie sind die andere von Scythe, Katana oder Samurai, kosten auch um 20€
Kann mich echt nicht entscheiden...
Der Ninja müsste der stärkste derer sein.
MfG Campino
Edit: ach du meinst bestimmt in Bezug auf den Hyper TX und den Freezer :D
Naja, da musst du mal ein wenig googlen. Da bin ich jetzt auch überfragt.
Edit2: Wie oben schon gesagt, mit dem Arctic Freezer 64 Pro machst du nichts verkehrt.
Stimmt den Test gabs ja auch mal :D Es ist halt schon spät.
Der Ninja ist natürlich noch ne Ecke besser. Der 3600+ sollte damit auch passiv kühlbar sein, zumindest im Idle.
Aber der Coolermaster Hyper TX passt schon!
MfG Campino
Hmm, weisst du was bei dem 3600 so geht, finde grad nicht welchen Mullti dieser hat....9,5? Überlege grad wie man da am sinnvolsten OCed, wegen HT und RAM
Ja, der Brisbane (3600+ 65nm) hat einen Referenztakt von 200MHz und einen Multi von 9,5 (1,9GHz).
HT liegt bei 200x5=1000MHz
MfG Campino
PS: 700. Beitrag :)
:schluck:
Wie kann ich dann den Ram auf 400(800) laufen lassen und HT voll ausnutzen? Geht gar nicht, oder?
Edit:
der 4000 hat doch einne multi von 10,5 und der 4400 von 11,5 oder? Hmm, evtl. wäre der 4000er doch besser zum OCen?
Guten Morgen! :)
Ob der HT ausgenutzt werden kann oder nicht, spielt keine Rolle.
Zwischen einem HT-Takt von 600MHz und 1000MHz gibt es keine leistungsmäßigen Unterschiede. Über 800MHz wirst du ihn meistens haben.
Achtung: Er darf nicht über 1000MHz liegen!
Richte dich beim Übertakten also hauptsächlich nach dem RAM, dass dieser recht nah an den 400MHz taktet (auch ein wenig darüber schafft der MDT, bis 425MHz sind meist problemlos drin).
Bleib ruhig beim 3600+. Da sollte es keine großen Probleme geben.
MfG Campino
Edit: Hab gerade mal durchgerechnet. Optimal wäre ein Referenztakt von 240. Wenn der RAM auf 333MHz (DDR2-667) runtergestellt würde läuft er dann ziemlich genau mit 400MHz. Der HT liegt dann bei 960 (240x4) und die CPU max. bei 2280 (240x9,5)
Der nächtsmögliche optimale Referenztakt liegt dann bei einem Referenztakt von 300 (hier könnte das Board schon nicht mehr soweit kommen). Hier musste der RAM zunächst auf 266MHz (DDR2-533) runtergestellt werden, um nun auf 400MHz zu kommen. Der HT beträgt nun 900MHz (3x300), und die CPU taktet mit 2850MHz (300x9,5). Das werden aber nur wenige 3600+ mitmachen. Somit kannst du dann den Multi einfach runtersetzen.
300x7,5=2250
300x8=2400
300x8,5=2550
Campino219 schrieb:
Guten Morgen! :)
Was passiert dann? Sehe grad, mein Laptop, hat einen TL50 und HT ist bei 802HZ
Ja, darum geht es, den RAM möglichst voll zu nutzen!
:daumen: Heute Nacht, bei MF geordert, das Ganze, mit Hyper TX...nur leider ist die CPU nicht im Bestand, hoffe dauert nicht zu lang, gestern hatten die noch welche, war wohl zu spät:mad:
MfG Campino
2280, wäre für mich völlig ausreichend, aber warum läuft dann der RAM auf 400, wenn er auf 333 ist?
300x7,5=2250
300x8=2400
300x8,5=2550
2850 wären schon geil, aber ich möchte keine Spannungserhöhung, das steht fest!:evillol:
Moin:)
Campino219 schrieb:
Guten Morgen! :)
Bleib ruhig beim 3600+. Da sollte es keine großen Probleme geben.[/QUOTE]
MfG Campino
Edit: Hab gerade mal durchgerechnet. Optimal wäre ein Referenztakt von 240. Wenn der RAM auf 333MHz (DDR2-667) runtergestellt würde läuft er dann ziemlich genau mit 400MHz. Der HT liegt dann bei 960 (240x4) und die CPU max. bei 2280 (240x9,5)[/QUOTE]
300x7,5=2250
300x8=2400
300x8,5=2550[/QUOTE]
Macht überhaupt nichts. Wie oben schon gesagt, macht es keinen Unterschied, ob 800Mhz oder 1000MHz.
Wenn der Referenztakt angehoben wird, wird der RAM mit übertaktet. Somit muss der Anfangswert nach unten gesetzt werden, damit der RAM nicht zu weit mitübertaktet wird.
Also: RAM auf 333MHz. Durch Anheben des Referenztaktes steigt auch der RAM-Takt wieder in Richtung 400MHz. Bei 240MHz Referenztakt beträgt ist der RAM-Takt bei 400MHz angekommen (einfache Verhältnisgleichung)
Hier noch ein gutes How To zum übertakten eines AMDs: KLICK MICH
MfG Campino
690G Board und OCing ist bitter.
Sonst hätte ich das ATX Gigabyte GA-MA69G-S3H mit 690G gekauft.
Direkt bei einem Händler testen dürfen (Vorführmodel) aber mehr als 208MHz Ref. war nicht drin. Möglich das es am Vorführmodel lag auch. Sonst war das Board mehr als okay für den Preis und ein ATX Size Format kein so winziges etwas wie die µATX.
Hyper TX Kühler hatte ich mir angeguckt, okay für den Preis. Aber die Halterung war nicht mein Ding.
Daher blind einen Asus Silent Square geordert...und las mich überraschen.
Nun warte ich auf das ATI Chipset Mobo... *schmollend in einer Ecke wartet*...kommt sicher Freitag und wenn geht der Brisbane dann nicht damit..und krieg nirgends dann einen Sempron zum BIOS updaten..ich sehs schon kommen...
