Fireplace April 2026
AMD Upgrade für max. 1100€
Tr@shMaster
Dez. 2009
Ich plane nach fast 3 Jahren nun auch endlich mal ein Upgrade für meinen Rechner...gekauft werden sollen die Komponenten Ende November.
Habe noch folgende Komponenten hier, die ich aus der alten Konfiguartion übernehmen möchte:
1000GB Samsung SpinPoint F3 HDD,
LG BluRay Kombo
Be Quiet StraightPower Netzteil 550 Watt
Und natürlich ein ATX Case inkl. entsprechende Gehäuselüfter.
Der Rest muss neu! Ich will maximal 1100€ ausgeben, der Rechner wird zum Spielen und für Video-/Fotobearbeitung genutzt.
Auf jedenfall soll rein:
AMD FX-8350
AMD HD 7970 (Nach Möglichkeit "ab Werk" übertaktet, welche würdet Ihr mir empfehlen?)
16 GB RAM (4x4 o. 2x8GB?, Welche Latenzen?)
256GB SSD (Empfehlungen?)
Des Weiteren benötige ich noch dringend eine Empfehlung bzgl eines geeigneten Mainboards. Welches würdet ihr mir empfehlen?
Reicht mein 550W Netzteil überhaupt aus für diese Konfiguartion?
Falls von meinem Budget nochwas übrig sein sollte:
Könnt ihr mir noch einen guten Monitor empfehlen, der besser ist als mein jetziger Samsung SyncMaster p2250?
Wenn wir schonmal dabei sind, hab ihr noch Empfehlungen bzgl. eines Leistungstarken 2.1 Soundsystems für den PC?
Beste Grüße,
Tr@shMaster
Soundsystem kannst mal bei Edifier kucken. Je nach Geld, vlt. das S730d. Ist ein gutes
System hatte ich selbst schon daheim ;-)
Netzteil reicht aus. Wenn du den AMD allerdings bis zur Hölle übertaktest, dann könnte es irgendwann eng werden.
Monitor empfehle ich dir keinen, da ich mich da nicht mit beschäftigt habe.
Die Konfiguration sieht gut aus und ich finde es toll das nicht jeder auf den Intel-Zug aufspringt.
VG :)
zum RAM 2x8GB wenn schon denn schon da AMD nur Dualchannel hat
SSD Empfehlung entschildigung das ich langweilig bin ;) SAMSUNG 830
Das Board ist mit einer Karte recht unwichtig.
Ein Asus M5A97 reicht.
Dazu kannst du günstigen Ram kaufen, evtl. 1866er wenn du das letzte Quäntchen Leistung willst.
Als Grafikkarte würde ich die 7970 Windforce 3x von Gigabyte nehmen.
http://geizhals.at/de/852989
http://geizhals.at/de/818969
http://geizhals.at/de/724074
2x http://geizhals.at/de/677699
http://geizhals.at/de/830474
http://geizhals.at/de/740876
Das Netzteil sollte reichen, wenn nicht einfach mal so in Richtung 650-750W schauen.
Zu den Restkomponenten: Wenn du einen Monitor für Bildbearbeitung willst, solltest du mindestens 500€ in die Hand nehmen und dir den mal anschaun:
http://geizhals.at/de/505885
Zum Sound:
Anständig hängt vom Auge des Betrachters ab, ich würde aber für den Rest der nach den PC-Teilen noch bleibt einen Kopfhörer kaufen, da in solchen Preisregionen einfach nichts qualitativ hochwertiges an Boxen verkauft wird.
Da findest du nur Brüllwürfel.
Oh die Resonanz hier ist aber groß. Vielen Dank :-)
Übertakten will ich den AMD vorerst nicht. Und würde mich auch für die Samsung SSD entscheiden, weil ich mit der Marke bis jetzt nur gute Erfahrungen gemacht habe. ;-)
Wenn AMD nur Dualchannel kann nehme ich natürlich die 2x8GB.
Bleibt halt noch die Frage nach den RAM Latenzen, nach dem Mainboard und natürlich, welche "Ausführung" von der 7970 ihr mir empfehlen könnt.
Sorry, ich kenn mich da nicht so aus. :-D
VG
OK, ich glaube, mit dem Post von Aeromax hat sich alles soweit geklärt. Vielen Dank, ich schau mir deine Links jetzt mal in Ruhe an. :-)
ram latenzen spielen heutzutage keine rolle mehr ;) "merkt" man allenfalls bei theoretischen tests noch im niedrigen einstelligen prozentbereich
So, hab mir die Links mal angeschaut, soweit alles schlüssig, aber dennoch habe ich noch 2 Fragen:
1. Du hast das 2x4gb kit 2mal gepostet. Soll ich also doch 4 RAM-Riegel verbauen? Eben hat ja jemand gesagt, AMD unterstützt nur Dual-Channel.
2. Momentan habe ich einen Phenom II x4 955BE im Einsatz, der wird gekühlt mit einem AC Freezer 7 pro Rev. 2. Kann ich diesen Kühler auch für den FX einsetzen?
VG
Welches Board hast du denn?
1. Du kannst problemlos 4 Sticks verwenden, du hast nur keinen Dualchannelmodus mehr, d.h. du kannst den Arbeitsspeicher nicht mehr so weit übertakten, aber ansonsten geht das gut.
2. Den Kühler kannst du zwar verwenden, da AM3 und AM3+ die gleichen Bohrlöcher haben, aber der Kühler ist für einen FX 8350 etwas schwach.
hä?
@perry & aeromax
das stimmt so natürlich nicht ganz.
1. dual channel hast du trotzdem, jedoch verteilt sich die gesamtleistung auf die 4 DIMMs (= "Sticks").
2. ja man kann nicht mehr so gut übertakten, da der Speichercontroller mit 2 übertakteten DIMMs weniger Last hat als mit 4 übertakteten DIMMs. daher kannst du mit 2 DIMMs höher takten als mit 4. jedoch bringt es kaum performance (in realen anwendungen) über den vorgegeben maximaltakt (bei diesen AMD CPUS 1866MHz) zu takten.
@Perry...:
Wenn du Vollbestückung fährst, kannst du nicht so weit übern Referenztakt übertakten und musst etwas schwächere Latenzen nehmen, weil du sonst deinen Ramcontroller überforderst.
@Basti: Ja klar, man spricht nur nicht mehr von Dualchannel wenn alle Bänke besetzt sind.
Die marginalen Geschwindigkeitsvorteile büßt man eben ein.
Dafür spart man teils einen Haufen Geld wenn man 4GB statt 8GB Modulen nimmt.
ahso, je mehr ram bänke belegt sind, desto weniger hoch kann man den ram übertakten, weils dann der speichercontroller whh nicht mehr mitmacht?
aber dualchannel is es ja trotzdem, es werden ja weiterhin 2 kanäle also, 2*64 benutzt oder?
