TeamViewer Motive 3
AMD64-System läuft mit angezogener Handbremse
Peacefrog
März 2005
Hallo, ich hoffe, bei euch kann ich noch Hilfe finden, selber bin ich mit meinem Latein mehr als am Ende :heul: .
Erst mal mein System:
Asus K8V mit Bios Revision 1.4
AMD64 3000+
2 x 1GB PC400DDR Kingston
Radeon 9800SE@9800Pro (testweise auch mit den offiziellen Catalysttreibern als 9800SE)
Enermax 400W
2 x WD2500GB
Herkules Fortissimo4
WinXP
So, jetzt zu meinem Problem. Ich habe das System vor rund 1 3/4 Jahren zusammen gebaut, und damals lief auch alles zufriedenstellend. Zumindest hatte ich nie Probleme mit der Leistung.
Nachdem ich aus privaten Gründen die letzten Monate kaum an den Rechner gekommen bin, wollte ich jetzt mal wieder ein bisschen mit Spielen anfangen, TitanQuest und Siedler2 - TNG kamen mir grade recht. Allerdings waren beide Spiele unspielbar, es hat geruckelt ohne Ende. Daraufhin hab ich mal verschiedene Tests laufen lassen, mit dem Ergebnis, das mein System nur rund 50-60% der Leistung bringt, die es eigentlich besitzen sollte.
-> 3DMark03: 4014 Punkte (ich weiß das es veraltet ist und die Eignung schon vielfach diskutiert wurde, aber da hatte ich immerhin eine ganze Reihe Vergleichswerte von anderen Systemen), bei den Shader-Tests und Mapping waren die Werte okay, die GPU-Tests 1-3 waren eher bescheiden
-> Sandra: System liegt gleichauf mit einem Athlon2200+ bei sonst vergleichbaren Komponenten, wobei der Memory Bandwith Test gar nicht zu starten war. (???) (damit ist die Graka als Verursacher in meinen Augen eher raus, obwohl ich nach 3DMark schon darauf getippt hatte, aber nur CPU + RAM bringt auch nicht die nötige Leistung)
-> DrHardware meint es wäre alles okay, bloß die Leistung liegt halt ein bisschen arg tief
Als erstes hatte ich meine WinXP-Installation in Verdacht, nach Neuinstallation mit aktuellen Treibern waren die Diagnoseergebnisse allerdings identisch.
Nach Recherche im Internet bin ich noch auf gelegentlich Probleme mit den ACPI-Zeigern im Bios gestoßen, also deaktiviert und XP nochmal draufgehauen, aber wieder die gleichen Ergebnisse...
Woran um alles in der Welt kann das liegen? Ich hoffe, eure Geiste blitzen, und mir wird damit auch geholfen!
mfg
Torsten
