Andauernd wechselnde Bluescreens
derbrot
Nov. 2005
der Rechner meiner Freundin macht seit fast dem ersten Tag Probleme. Er stürzt häufig mit einem Bluescreen ab. Die Meldungen der Bluescreens sind oft unterschiedlich, u.a.:
MEMORY MANAGEMENT
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
PFN_LIST_CORRUPT
APC_INDEX_MISMATCH
BAD_POOL_CALLER
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA
Wegen der "Memory Management"-Meldung habe ich bereits mit Memtest den Ram getestet. Beim ersten Durchlauf wurden Fehler gefunden. Habe dann die Riegel einzeln getestet und noch ein paar Mal zusammen und dann kamen keine Fehlermeldungen mehr.
Beim Rechner handelt es sich um folgende Konfiguration:
AMD Athlon II X2 255
MSI 770-C45
2*2048MB OCZ Platinum Series DDR3-1333 CL7
Sapphire Radeon HD5670
Western Digital Caviar SE16 320GB
be quiet! Pure Power 350 Watt
BS: Windows 7 Ultimate
Die Bluescreens:
http://up.picr.de/5800743.jpg
http://s1.up.picr.de/5800745.jpg
http://s2.up.picr.de/5800748.jpg
http://s3.up.picr.de/5800751.jpg
http://s4.up.picr.de/5800753.jpg
Hoffe mal, dass mir hier jemand weiterhelfen kann mit einem Tipp, woran die Bluescreens liegen können.
Mit freundlichen Grüßen,
David
Wenn Du die Möglichkeit hast, besorg mal anderen Speicher (anderer Hersteller) und probier´s damit. . Ich hatte mit dem Board schon das gleiche. Obwohl der gleiche Speicher bei X Leuten sauber lief wollte er bei mir nicht und defekt war er auch nicht. Anderen Speicher gekauft, lief auf Anhieb einwandfrei.
MfG
Bilder von CPUz ( alle... ) wären nicht schlecht.
Ich würde es mit einem neuen Bios versuchen - Link ( schau aber ob es wirklich das MB ist - ein 1.12 Bios gibt es da nicht... )
Danke schonmal. Werde das mal ausprobieren, wenn ich Zeit finde und gebe dann Rückmeldung.
Gerade Bios-Update gemacht. Bis jetzt läuft er stabil. Mal schaun ob es so bleibt.
Ok. Falls wieder Probleme auftreten sollten, die Stopfehlercodes merken (ob diese immer noch, wie anfangs genannt variieren). In diesem Fall die Einstellungen aus Post#6 ausprobieren.
Aber bisher scheint es ja keine Probleme mehr zu geben!? Ich drücke dir die Daumen, dass es so bleibt.
ich wollte nach der langen Zeit mal wieder einen Statusbericht geben.
Die Bluescreens häufen sich wieder, als hätte ich bisher gar nichts geändert. Habe mittlerweile auch an der DRAM Voltage versucht was zu ändern. Auf 1,55V hatte ich genauso Bluescreens und wenn ich den Wert höher einstelle wird er automatisch wieder auf 1,55V korrigiert, wenn man das nächste Mal das Bios aufruft.
Bluescreens kann ich heute Mittag nachreichen, wenn ich die Kamera habe. Sind noch immer viele verschiedene.
MfG,
David
Ja hab ich. Ich konnte den Wert auch ohne Probleme von Auto auf 1,55V umstellen. Aber die anderen Werte behält er halt nicht bei.
Prüfe den RAM noch mal mit Memtest86+ auf Fehler.
Lade dir (in dem Link) die USB-Key Version herunter und richte sie auf einem USB Stick ein (einfach die Anwendung starten und den eingesteckten USB-Stick auswählen).
Starte dann den PC über den USB Stick und lasse Memtest86+ mind. 4 Std. laufen.
Hatte gestern endlich mal wieder mehr Zeit mich länger mit dem Rechner zu beschäftigen.
Die Spannung von Ram lässt sich mittlerweile ändern und speichern, weiß nicht was da jetzt anders ist, aber es geht. Der Rechner stürzt aber weiterhin mit Bluescreens ab, egal welche Spannung eingestellt ist.
Memtest ist gestern 4,5 Stunden gelaufen (etwas mehr als 4 Durchläufe) und hat dabei keinen Fehler gefunden.
MfG,
David
