Anforderungen ans Netzteil unklar
DERLanky
Mai 2011
Hallo da ich zur Zeit gerade meine Grafikkarte nachrüsten möchte, bin ich beim umsehen nach Ersatz auf folgende formulierung bezüglich Netzteilanforderung gestoßen, folgendes stand bei Gainward GTX 560 Ti 448 Cores Limited Edition:
" ... a minimum 12V current rating of 38A"
Nun ist mein Netzteil schon etwas älter hatte damals aber sehr gut abgeschnitten. Auch aus heutiger sicht sollte die Combined Power bei 12V von 720 bei nem 750W Netzteil kein Problem darstellen.
Die einzigen Angaben die ich zu Ampere finde, sind, dass von den 4 12V Lanes jede mit 18A angegeben ist. Ich gehe jetzt mal davon aus das Gainward die 12V Combined A meint. Dann hab ich das Problem das ich diese aber nicht kenne, da sie sich ja nicht aus 4x18 A errechnet.
Bei aktuellen Netzteilen mit vier Lanes und weniger Gesamtleistung liegen die 12V Lanes aber oft schon bei 21-25A.
Nunja ich denke ihr versteht was ich wissen möchte. Ach ja und hier noch mein Netzteil und ein link zu nem Test von damals falls das hilft.
Coba Nitrox 750W 7750SG -- Test
Angaben, wie viel Stromstärke mindestens für die Grafikkarte nötig sind, sind häufig übertrieben, denn wenn die Grafikkarten tatsächlich soviel am Ampere verbrauchen
würden (hier: 38A auf +12V = 456W), müsste man schon auf eine Wasserkühlung oder
flüssigen Stickstoff zurückgreifen, um solche Karten halbwegs kühlen zu können.
Die Grafikkartenhersteller gehen davon aus, dass das Netzteil das verbaut ist, Crap ist
und das oft nicht hält, was es verspricht und bei qualitaiv ordentliche Netzteil braucht man ein Netzteil mit weniger Nennleistung.
Die +12V-Leitung beim alte Coba Nitrox 750W ist 60A (720W) stark
und das reicht auch im Prinzip für eine zweite GTX 560 Ti 448.
Super, vielen Dank. Man lernt nie aus, das ich die komb. Ampere über die komb. Watt Angabe errechnen kann, wusste ich auch noch nicht, war in Physik damals wohl wiedermal abwesend :D
Edit: Wo hier grad die Profis sind, würde es einen Sinn machen das Netzteil zu wechseln, denn es ist ja recht overpowered glaub ich und weniger würde es auch tun oder ist es nicht so schlimm wenn das Netzteil überdimensioniert ist?
Schlimm ist es nicht. Häufig ist die Effizienz im unteren Lastbereich aber etwas dürftig (gerade bei älteren NTs). Angenommen dein Rechner braucht im Idle 100W und das NT schafft hier nur 70% Effizienz. Dann zieht das NT 143W aus der Dose um die 100W für die Hardware bereitzustellen. Hast du ein besseres NT das sehr gute 90% schaffen würde, wären es nur 111W.
Aber: das Geld, dass du für ein neues NT ausgibst, musst du natürlich erstmal wieder über den geringeren Verbrauch reinbekommen. Das kann Monate und Jahre, je nach Eff. und Nutzungsverhalten.
Die Zahlen oben sind nur fiktiv, man müsste sich mal anschauen, wie effizient dein NT wirklich ist. Aber nur aus Gründen der Eff. ein neues NT zu kaufen, rechnet sich seltenst.
Super genau so eine Antwort hatte ich erwartet.
Hab mich sowieso in das Netzteil verliebt nachdem beim letzten großen Hardwareumbau irgendetwas schieflief, dass dazu führte, dass es beim einschalten einen recht lauten und fatal klingenden Knall gab, ich einen leichten Schlag bekommen habe und schon dachte das nicht nur das Netzteil sondern auch die nagelneue Hardware futsch wäre.
Das Netzteil machte dann die nächste Stunde auch gar nix mehr. Erstaunlicherweise nachdem ich alles komplett demontiert hatte (habe nur gemerkt das der Resetschalter an der Frontblende irgenwie nicht richtig saß und das Kabel irgendwie eingeklemmt war) und wieder zusammengebaut hatte, lief alles wunderbar und alle Hardware war in Ordnung.
Konnte es zwar nicht technisch begründen aber irgendwie hatte ich das Bauchgefühl das die selbe Aktion mit nem schlechten Netzteil nicht so gut ausgegangen wäre.
