Angebotsvergleich ASUS 8800gtx vs. EVGA 9800gtx!
Da Crocker
Nov. 2007
9800GTX ist ein wenig schneller.;)
hab selber eine und kann nur sagen top karte, vorallem was das übertakten angeht.:D
Nutzt du den Takt so um zu zocken oder nur zum benchmarken? Hast du die Standard-Kühlung? Würde mich beides sehr interessieren ;)
bei dem unterschied würde ich 9800GTX nehmen !
Wird deine alte 1950 Pro gut ersetzen :)
Erstmal:
9800GTX ist eine 8800GTS mit höheren Taktraten. Sie ist minmal schneller, rechtfertigt den Aufpreis aber nicht.
8800GTS ist bis 22 Zoll(1680x1050) gut
Aber dieser Auflösung empfiehlt sich eine 8800GTX. Alles über 1680x1050 ist für diese GraKa geeingent.
MfG
da kann ich meinem vorredner nur zustimmen!
Die 9800GTX ist eine leicht übertaktete 8800GTS 512.
bis zu einer Auflösung von 1680x1050 zu der 8800 GTS 512 raten, da die sicher um 40€ günstiger ist als die 9800GTX!
Habe selber auch eine 8800GTS 512 und diese auch übertaktet! somit läuft meine 8800GTS 512 schneller als eine 9800GTX und das für weniger Geld!
zudem ist die 8800GTS 512 strompaarender als die 8800GTX! Die 88GTX hat schon einiges auf dem buckel, ist aber für hohe Auflösungen noch gut geeignet!
habt ihr, die die 9800gtx immer schlecht redet nie daran gedacht das man diese sehr gut übertakten kann und mit einer gts per oc nie eine gtx mit oc erreichen kann??:freak:
deswegen ist die 9800gtx bei kleiner auflösung und ohne/wenig AA/AF sinnvoll und die 8800gtx nur bei hohen auflösungen/großer Monitor und mit AA/AF empfehlens wert.
strom schlucken beide wohl ganz gut:evillol:
Hmm, also hab momentan einen 19" TFT mit 1280x 1024. Demnach viele die 8800gtx schon mal weg, da ich das volle Potenzial gar nicht nutzen kann. Das soweit richtig?
Also wenn die 9800 gtx eine leicht übertaktete 8800gts 512 ist, nur unerheblich mehr kostet ( noch nich mal 5€), jedoch ihrerseits auch übertaktet werden kann, spricht doch alles für die 9800 gtx, oder?
eigentlich ja. Du musst halt wissen, ob du die Karte wirklich bis an ihre Grenzen kriegen willst
nein!
die 9800GTX kostet ca. 210€ und die 8800GTS 512 bekommst du schon für 160€!
@!nFlames: Die 9800GTX ist eine 8800GTS 512! die 8800 gts kannst du genau so übertakten, wie die GTX!
ich habe wie gesagt meine 8800GTS auch über dem standarttakt der 9800GTX laufen! die ca. 50@ mehr für die GTX sind rausgeschmissenes geld! Es hat sich nur der Name geändert und ein wenig die taktfrequens mehr nicht, es ist immer noch die gleiche karte!
Nein, es ist eben nicht dieselbe Karte.
Die 9800 GTX besitzt alleine schon eine wesentlich größere Platine. Außerdem hat sie einen leistungsstärkeren, aber auch etwas lauteren Kühler. Des weiteren verfügt sie über eine höhere Spannung, weshalb du sie höher takten kannst. Außerdem sind sowohl selectierte GPU´s, als auch schnellerer RAM verbaut.
Deshalb würde ich mir bis zu (einschließlich 22") eine 9800 GTX holen, wenn du sie dir leisten kannst.
IMO ist die 9800 GTX auf jeden Fall den Aufpreis zur 8800 GTS wert.
Nur weil man eine8800 GTS @ 9800 GTX takten kann, ist sie noch lange nicht so gut wie eine 9800 GTX. Denn die 9800 GTX kann man wiederum übertakten und schon hat man wieder denselben Leistungsabstand wie vorher, oder sogar noch mehr...
Schau doch mal hier:
https://www.computerbase.de/forum/threads/vergleichstest-8800-gtx-vs-9800-gtx-in-1680x1050.414889/
ja,stimme zu,biss 22" ist die 9800gtx der 8800gtx vorzuziehn. Erst mit viel bildverbesserung überholt die 8800gtx die 9800gtx bei 22".
gruß
Der test, den man unter dem link findet vergleicht nur die 8800GTX mit der 9800GTX ! die 8800GTS wird dort nicht mit einbezogen!
Du kannst auch bei der 8800GTS 512 ganz einfach die Spannung erhöhen! dann kannste die auch höher schrauben! aber mal ganz ehrlich! nur um die karte nochmal 3 oder 4% mehr zu übertakten lohnt sich dieser extreme aufschlag von 50€ einfach nicht! da ist die 9nerGTX einfach um ein drittel teurer als die 8800GTS bei quasi gleicher leistung! das rentiert sich nicht!
meine GTS läuft mit einem takt von 740 GPU 2070 Ram, eine normale 9800GTX läuft mit 675/2200 ... okey der ram is schon etwas höher getaktet, aber im endeffekt liegt die karte nur durchschnittlich 6% hinter einer Standart 8800GTS 512! Und für 6 % mehr leistung 50€ mehr auszugeben ist einfach nur dämlich!
https://www.computerbase.de/artikel...-gtx-sli-test.784/seite-15#abschnitt_bioshock
hier mal ein ordentlicher test! da kann man die karten nochmal im detail vergleichen! das fazit des testes sagt eigetnlich alles aus was man wissen muss!
Du vergleichst Äpfel mit Birnen.
Wenn du die 9800 GTX übertaktest, dann stellst du nicht bloß wieder diese Differenz zur übertaktetn 8800 GTS her, sondern vergrößerst sogar noch die Differenz, da die Chips selektiert sind, die Spannung höher ist und der RAM flotter ist. Die 9800 GTX hat einfach mehr Potential.
Ich meine, die Werte in dem Test sagen doch alles: Zotac 9800 GTX maximal (856/2025/1265)!
Da haben wir doch wohl mehr als bloß 6% zu deiner GTS @ 740/1850/1035
Also wenn du schon deine GTS mit einer GTX vergleichen willst, dann mußt du auch diese übertakten, sonst hinkt der Vergleich.
Wie kann man denn eigentlich bei der GTS die Spannung erhöhen, ohne auf der Platine rumzulöten?
Wäre mir neu.
Aber der aufpreis ist nicht wirklich gerechtfertigt für jemanden der kein freak ist!
Die Zotac wird nämlich auch nicht bei dem normalen preis liegen!
Du kannst die spannung erhöhen in dem du im grakabios nen bisl rumbastelst!
sicher wird die GTX durch die änderungen leicht besser! aber das ist ein billiger trick von Nvidia die "alte G92 technik", die eigentlich nur dazu gedient hat die höheren kosten der alten G80 zu vermindern, nochmal als neue Grafikgeneration aus zu geben! hat was mit wirtschaft und produktzyklen zu tun und ist darauf ausgelegt geld zu machen -> dem kunden geld aus der tasche zu ziehen!
warum soll ich mir nen neues auto kaufen, wenn das vorgänger model nur nen neues design hat optisch aufgewertet wurde und dadruch vll etwas weniger luftwiederstand vorhanden ist! das alte model, welches nicht wirklich schlechter ist aber einfach 1/4 weniger kostet als das neue model, was kauf ich mir da?
Nochmal, das bischen mehr Leistung der 9800GTX rechtfertigt nicht deren enormen aufpreis zur 8800GTS 512, is das so schwer zu verstehen?
Zudem, in welchem spiel wirst du mit der 9800GTX so einen enormen leistungsvorteil haben, im gegensatz zur 8800GTS 512? In keinem einzigen! Crysis läuft auf beiden karten gleich gut! diese 1,2 frames machen den kohl da auch nicht fett! und alles andere läuft mit der 8800GTS sowieso einwandfrei! für welches spiel/anwendung wäre also der kaufpreis gerechtfertigt?
Ja, ich gebe dir ja prinzipiell recht, aber wenn der Treadsteller die Wahl hat zwischen der 8800 GTX und der 9800 GTX kann ich ihm nur die 9800 GTX ans Herz legen.
Wenn er auf Preis-Leistung aus ist, dann wäre natürlich die GTS besser, da geb ich dir ja Recht.
Wenn es aber darum geht, das Maximale aus der Karte zu holen, dann ist die 9800 GTX wiederum die erste Wahl.
Meines Wissens nach hat es keine Auswirkungen, welche Spannungen du im BIOS einstellst.
Das wird nicht von der Karte übernommen...
Nur bei der 8800 GT ist das möglich.
Was ihr alle außer acht lasst ist der Speichermehrausstattung der 8800GTX.
Obwohl die 8800GTX in der Rohleistung langsamer ist als die 9800GTX,ledert sie dieselbe
bei 16x12 mit AA/AF regelmäßig ab.Und auch in 12x10 tritt dieser Effekt teilweise schon auf.
Solange es die 9800GTX nicht mit 1024MB gibt würde ich jederzeit zu den Restbeständen
der 8800GTX raten oder mir das Geld sparen und zu einer 8800GT greifen.
Muh?
Wenn nur die Wahl zwischen den beiden GTXen ist, dann die 9800er. Wenn du nur leistung wilst. Wenn du gutes PL willst dann ne 8800GTS 512
