Anzeigeprobleme mit 680gtx
HellStriker
Nov. 2008
Hallo an Alle,
Treiberversion 310.70
neuster 310.90 hat den Fehler nicht behoben.
Auflösung 1920x1200
2 Rechner,auf dem einen läuft alles prima,andere nicht. Folgendes Problem.
Auflösungen werden bei manchen Apps nur bis 1280x irgendwas angeboten.
Beim ersten Rechner starten alles in Vollbild,selbst wenn Menuvorgaben nur auf 800x600 sind, erscheint alles ordnungsgemäß in Vollbild,pixelig aber ok.
Beim anderen ist bei selben Configs immer ein schwarzer Rand drumrum.
Bei der installation der Treiber ist immer ein Abbruch durch NvidiaFehler im Installer. Was für ein Fehlercode wird bei Abbruch nicht angezeigt.
Einzige Möglichkeit die Treiber zu installieren war dirket über GeräteManager ... befürchte das genau hier irgendwo eine .dll oder so fehlt.
Weis jemand woran das liegen kann? Möchte nicht das ganze OS neu machen.
hi, hast mal probiert die nvidia treiber deinstallieren und mit zB. DriveCleaner alles löschen?
Yep.Allerdings spekuliere ich das genau hier der Wurm liegt. Vorher niemals n cleaner benutzt. Davor ATI Karte im Sys gehabt. Über Syssteuerung Treiber runter,dannach nochmal mit cleaner. Dann Nividia Karte rein und Treiber drauf. Seitdem spinnt die Nvidia rum.
Hätte diesen Cleaner niemals anwenden sollen,und rate auch jedem davon ab.
Spekuliere das genau der cleaner irgendeine .dll oder wichtige datei zu viel gecleant hat. Nur was genau, keine Ahnung.
könnest noch beim nvidia treiber auf benutzerdefiniert gehen und neuinstallation auswählen?
Yep.doch hier bricht er während der Treiber ab. Egal welche Variante.Alle probiert. Mit Nvidia update,ohne. Mit 3dStereo,ohne.Nur die Grakatreiber. Schmiert immer mit einer Fehlermeldung ab.Zeigt aber den Fehler nicht genau an.Nur "Fehler" ende.
Bei manchen Apps heult die Karte richtig auf,im Afterburner sogar bei manchen Installationen Vollauslastung auf über 90%.
Glaub das Sys erkennt die Karte nicht richtig.Erstaunlich,den beide PC`s sind Komponententechnisch identisch.Bios auch alles gleich,neuste OS Updates drauf,redist....ka.Steh da auf dem Schlauch.
komisch komisch. setz neu auf ;) dann ist alles wieder sauber :)
Danke,aber genau das will ich vermeiden,das würde endlos lange dauern alles neu zu machen.
wieso hast so viel zeug drauf? die graka wird im geräte manager angezeigt?
Das nicht,aber viele Mods unter C:,lauter configs etc etc. Das würde sehr lange dauern.Ja,wird angezeigt.Scheint im großen und ganzen auch zu laufen,nur dieser Auflösungsbug und das der Triber nur überm GM installieren läßt ist merkwürdig.
dann deinstallier sie über denn geräter manager und probiers mit denn 310.70
GM deinstalliert, Treiber inst. Balken läuft,sehr langsam....mitte fängt der PC an zu rattern...."Im NVIDIA Installationsprogramm ist ein Fehler aufgetreten" Schliessen Button.
Beim zweiten Versuch sagt der Installer das Sys muss neu gestarten werden.
Neustart,installer,selber Fehler.
hast denn mitgelieferten treiber probiert?
War keiner bei,hab die Karte von Hardwareversand.Ist die 4gb Vram version. Hab eben nochmal in der msconfig nachgesehen ob alle Protokole geladen werden,scheint alles ok zu sein.
hmm was war dein zu letzt funktionierender treiber? vl blockt dein virusprogramm?
Der 306.97. Hab ich auch schon versucht.Selbe Fehlermeldung.Avirus ist aus.Hab sogar kurz die WinFW ausgemacht.Egal welche Version versucht wird.Schmiert immer beim Installationsprog ab.Nur nicht überm GM.Aber da wieder der Auflösungsbug.Dreh mich im Kreis.
vl steht was in der ereignis anzeige unter system, da werden ja die fehler aufgelistet. schau mal nach vl findest du was sein problem ist
Nochmal mit dem Sweeper alles bereinigt.Neustart.Nochmal im Sweeper geprüft.Alles Sauber.Die neusten 310.90 installation..
Selber Fehler.
