Apache will nicht starten
Pilly
Juli 2004
Nutze Apache mit XAMPP und wenn ich den starten will erhalte ich folgende Fehlermeldung:
Code:
apache.exe: Syntax error on line 477 of E:/server/xampp/apache/conf/httpd.conf:
Syntax error on line 7 of E:/server/xampp/apache/conf/extra/httpd-xampp.conf:
Cannot load E:/server/xampp/apache/bin/php5apache2.dll into server:
Das angegebene Modul wurde nicht gefunden
Dabei existiert die php5apache2.dll aber in dem angegebene Ordner.
Ich weiß nicht, was ich machen soll...
Weiß einer Rat?
MfG
Pilly
OFt lösen sich die Probleme, wenn du Xampp_setup ausführst (XAMPP setzt dann die Pfade neu...)
Danke aber dann kommt die nächste Fehlermeldung
Code:
apache.exe: Syntax error on line 42 of E:/server/xampp/apache/conf/httpd.conf:
ServerRoot must be a valid directory
Ich habe 2 weitere Ideen:
Hast du irgendwas bei der Ordnerstruktur mal geändert? So wie es aussieht verweisen die Pfade irgendwo ins Nirvana.
Code:
Code:
Es ist möglich das die dll existiert, aber die Konf-Dateien nicht da sind wo sie sein sollten. Oder "kaputt" sind.
1. Verschieb den Xampp-Ordner mal direkt ins Root (e:\Xampp) und führ dann Setup_xampp nochmal aus.
2. Versuch Xampp neu zu installieren (ACHTUNG! Erst alle Daten sichern).
Neu installiert habe ich den schon zweimal ich werde das mit dem dem ändern des Pfades mal versuchen ;)
Zu "kaputt": Habe ich dll ja schon mal neu runtergeladen und dann wieder in den Ordner gepackt aber wieder hat es nicht geklappt.
Edit:
Habe den Ordner jetzt eine Instanz höher gelegt und es klappt! Vielen Dank!!
