aquamark problem
padd
Jan. 2006
ich habe mein system jetzt ziemlich krass getaktet und nun kommt immer dieser fehler wenn ich aquamark durchlaufen lassen möchte
hat jemand ne ahnung wie ich das weggbekomme, oder woran es genau liegt?
Sieht wie ein böser Speicherfehler aus. Ich bin nicht so der OCer, aber es sieht aus als sei dein RAM beim Übertakten an seine Grenzen gestossen. Daher würde ich jetzt wieder ein paar Takte zurückgehen^^
Poste mal dein System und deine vorgenommenen Veränderungen. Da können die OCer hier im Forum dir bestimmt besser helfen:)
Dem kann ich nur zustimmen. Speicher / CPU hat möglicherweise seine Grenze erreicht und produziert Fehler.
Lösung : Das Übliche - Runtertakten, vCore, vDimm erhöhen (bzw. senken (falls Limit schon erreicht war) denn diese kann bei zu Hoher Einstellung auch zu Fehlern führen, ja sogar die Hardware zerstören) - weiter testen, bis die optimale Einstellung / Stabilität gefunden ist :)
naja am speicher hab ich gar nichts getaktet:
Athlon xp 2500+ (1,8 ghz) auf 2,24 ghz (187 * 12) mit 1,70 vcore und zalman 7000 alcu drauf
dann 7600 gt agp auf 668 / 787 mhz von 560 / 700 mhz mit zalman vf700 cu+led
und speicher is 400 mhz ddr1 am start xD und der läuft ja blos auf 374 mhz
edit: auf 2,22 ghz (185 * 12) läufts ohne den fehler durch ^^ aber wundert mich warum das passiert :p `?
Dann hast du ja noch die CPU und die Grafikkarten als "Sündenbock" :) Takte doch mal wieder Schritt für Schritt runter, um zu sehen, ob die Fehler dann auch auftauchen, bzw, solange, bis sie nicht mehr auftauchen, um erstmal einen Wert zu finden, mit dem du arbeiten kannst.
