Bretti91
- Jan. 2012
Hallo an alle.
Hab gestern meine neue Wasserkühlung verbaut - lief auch alles einwandfrei.
Allerdings gibts ein problem mit der pumpe (Aquastream XT Ultra).
sobald ich die pumpe über 74hz stelle scheint es so, als würde sich die pumpe verschlucken, befördert ganz kruz nichts und beginnt dann wieder ganz unten bei 48hz.
das in endlosschleife, außer ich limitiere bei 73hz - dann läuft alles ohne probleme.
dachte vllt erst es hängt noch luft im system, aber dann würde sie sich ja öfter verschlucken oder? aber sagen wir mit 72hz läuft alles ohne probleme - erst wenn ich höher drehe tritt das problem auf.
ich hoffe mir kann jmd helfen woran es liegt und wie man es hinbekommen kann...
Vielen dank an alle
Vielen dank an alle
