Arctic Freezer 64 Pro oder Alpine 64
- Ersteller BuRnInG_FiRe
- Juli 2006
Ich habe da noch eine Frage:
Im den von mir verlinkten Test der zwei Lüfter hat man sich gefragt ob die Lüfter aufgrund ihres Gewichtiges das Retentionmodul ''rausreißen'' könnten,da bei den ASRock Brettern ( ich hab ja eins) das Modul mit so welchen Plastikklammern befestigt ist.
Da kann ein zu schwerer Lüfter ja das Modul nach unten ziehen und mit aus dem Motherboard ziehen. Hab ihr davon schon mal was gehört? Logischerweise,wenn das passiert ist mein Grafikkarte sogut wie hinüber. Im Test wurde geschrieben das der Lüfter trotzdem Bombenfest sitzen sollte und man beim transport ein bisschen rücksicht nehmen sollte. Aber sind 452 g schwer?
- Juli 2006
Ich war eben beim Verkäufer und leider sagter er mir das seine Verbinsungspartner,aslo vond en Typen von den er die Hardware kriegt den Coolermaster Hyper TX nicht haben,finde ich eigentlihc ein bisschen schade,jetzt habe ich den AC Freezer 64 Pro,da er der Zweitplatzierter für mich war,kann mir jemand was über seine Kühlleistung erzählen.
- März 2007
Ist ein bisschen lauter aber immer noch gut.
- Juli 2006
Da ich mich noch nicht sogut mit neuen Boards und neuen Prozis auskenne wollte ich fragen ob jemand eine genaue Anleitung hat wie man ein CPU-Kühler auf ein AM2 Board setzt?!
- März 2007
Ja aber wenn kauf dir gleich einen gescheiten CPU Kühler.
crazyandy
- Feb. 2007
Hi!
Naja, ich sag mal so: Bei einem Mittelklassesystem und nicht allzu viel OC kann man auch mit dem Freezer recht leise kühlen. Mein 4000+ läuft auf Standard-Takt und der Lüfter dümpelt jetzt gerade bei 800 U/min. vor sich hin, an den heißen Tagen waren es zwischen 1000 und 1100. Bei höherem Takt oder wenn man die CPU regelmäßig richtig fordert sollte man aber vielleicht doch zu 'nem "anständigen" Kühler greifen, alleine schon der Lautstärke wegen. Außerdem hat man dann auch mehr Reserven. Sowas in Richtung Infinity oder Thermalright Ultra 120 würde mich dann schon anlachen...
Gruß, Andy
Gruß, Andy
- Juli 2006
Hi
Also ich habe ja jez den Freezer 64 Pro. Ich lass den gerade über dieses PWM-Signal laufen,dabei dreht er sich mit 1700 Umdrehungen in der Minute, kannn man den nicht noch weiter runter regeln?
crazyandy
- Feb. 2007
Der Lüfter selbst sollte bedeutend langsamer drehen können. Die Lüftersteuerung selbst wird ja vom BIOS geregelt, da sollte es eigentlich Möglichkeiten geben zum beeinflussen. Wie diese Optionen genau aussehen weiß ich aber nicht, da ich noch kein Asrock-Board in den Fingern hatte. Evtl. sollte sich aber im Handbuch dazu was finden lassen.
Gruß, Andy
Gruß, Andy
- Juli 2006
Im BIOS ist das PWM-Signal mit der Kategorie ''CPU Quiet Speed oder Qiet Fan gemeint''
Dort gibt es drei Einstellungen von den ich nur 2 benutzen kann: Einmal die Gradzahlen 45°C,55°C und 65°C waren das glaub ich. Das ist die Gradzahl die die CPU maximal erreichen kann/soll (habe ich auf jeden fall gelesen)
Und dann einmal die Geschwindigkeit: Fast,Normal,Slow
Momentan ist es so eingestellt:
Gradzahl: 45°C
Geschwindigkeit: Slow
Trotzdem läuft er mit 1700 U in der Minute
Gradzahl: 45°C
crazyandy
- Feb. 2007
Ich gehe mal davon aus, daß Du nicht die EE-Version als CPU hast. Für die anderen 3 Versionen vom 3800+ AM2 gibt AMD die Temperaturen von 55 bis 70 bzw. 72°C an. Stell doch die Temp. einfach mal auf 55°C, dann sollte das schon etwas freundlicher aussehen.
Eine brauchbare Gehäusebelüftung setze ich einfach mal voraus. Ist ja einleuchtend, wenn der CPU-Kühler immer nur heiße Luft umwälzen kann, dann kühlt es auch nicht gut.
Gruß, Andy
Gruß, Andy
C
