ASRock B450 Pro4 R2.0 Steckplätze zuordnen u. Komp.
Sitte
März 2015
  • Prozessor (CPU): …
  • Arbeitsspeicher (RAM): …
  • Mainboard: ASRock B450 Pro4 R2.0
  • Netzteil: …
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte: AMD RX 6700 XT
  • HDD / SSD: …
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.):
Hallo zusammen
Ich hab hier ein ASRock B450 Pro4 R2.0,
und brauche ein paar Info`s seitens der Steckplätze und der Kompatibilität.
Als Systemfestplatte soll entweder eine:
SanDisk SSD PLUS M.2 NVMe SSD 250 GB (M.2 2280, PCIe Gen 3.0,
Kingston NV3 NVMe PCIe 4.0 Interne SSD 500GB M.2 2280-SNV3S/500G oder eine
Crucial P310 SSD 1TB M.2 2280 PCIe Gen4 NVMe, bis 7.100 MB/s
verbaut werden.Steckplatz M2_1 ??
GraKa an PCIE2 ??
DDR4 Ram
Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz C16 XMP 2,0
Steckplatz A2+B2 oder doch A1+B1 ??
Wären das die Steckplätze die man nimmt,
wenn man es richtig machen möchte und sind die Komponenten
kommpatibel oder sollte ich andere Teile verbauen ?!?
Das Board hat die Bios Version: P5.60
Anbei noch ein Link zu einem anderen Thread in dem das Layout des Boards
abgebildet (damit der eine oder andere nicht erst suchen muss).
Layout B450 Pro4
Danke schon mal für eure Hilfe und ein schönes WE. ^^
Habe versucht mich im WWW zu informieren, aber sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Ist dem alter geschuldet. :(
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Steht übrigens auch alles im Handbuch zum Board 😉.
Die Grafikkarte kommt in den obersten PCIe x16 Slot.
Die M.2 SSD in den obersten M.2 Slot
Reaktionen: Fragger911 und tRITON
Ram in A2 & B2
eine, äh, interessante auswahl. von denen mMn ganz klar die P310 1TB, allein schon der größe wegen. für ne QLC-SSD laut tests erstaunlich gut, schwächelt halt wenn man (sehr) viel am stück draufschreibt.
nicht vergessen das XMP im UEFI zu laden damit der auch mit 3200 CL16 läuft.
Ok, das Betriebssystem soll auf eine NVMe SSD.
Und ja lesen kann ich nur das gelesene verstehen und umsetzen,
wird ab einem gewissen Alter nicht einfacher. :(
du hast auf dem board 2 m.2 die du verwenden kannst der obere bringt pcie3x4 oder 3x2 je nach cpu die du ja nicht angegeben hast, wenn du da deine systemplatte einbindest steht im handbuch das sich dadurch pcie4 slot deaktiviert, das wäre der unter x16 slot.
der untere m.2 macht entweder sata oder pcie 3x2, wäre also nur halb so schnell wie der obere, und wenn du da eine 2. platte einbaust sind sata ports 5 und 6 deaktiviert.
bei deinem link zum layout ist die alte revision verlinkt nicht die r2.0...könnte sein das sich da was verändert hat, daher ist ratsammer direkt danach zu suchen oder die richtige zu verlinken.
Reaktionen: Sitte
