Asrock Dual VSTA So. 775: DDR1 und DDR2 gleichzeitig möglich ?
Ralfii
Jan. 2006
Hallo
Ist es möglich, beide Speichertypen gleichzeitig zu nutzen ?
Besten Dank !
-nein-
steht auch auf dem board drauf
Aber wie wäre es die Anleitung des Boards zu befragen? ;)
Gruss Nox
Board ist noch nicht da, kommt erst noch.
Trotzdem besten Dank !
Es könnte ja sein, das der DDR2 dann halt auf das Niveau des DDR1 absinkt, was ja nicht so tragisch wäre....
ich zitiere
"DON'T USE DDR1 AND DDR2 SIMULTANOUSLY!"
steht bei mir links neben den ram-bänken
ddr1 und 2 haben verschiedene schnittstellen
Besten Dank !
Den hinweis gab es auch schon auf meinem ASROCK-K7VZA, welches DDR und SD-R unterstützte, aber auch nicht gleichzeitig.
DDR2 soll nur ein paar (2-4) % Mehrleistung bringen als DDR1
allerdings in Verbindung mit nen e6300 (1066MHz) wäre eine Ram-Taktung von 266 (=533)MHz sinnvoll, da dann RAM und CPU synchron laufen...
ich hatte mit DDR2@667 einen Lesedurchsatz von ca. 4400 MB/s
und mit DDR2@533 sinds 6500MB/s (Latenzen sind durchs untertakten auch etwas besser)
mit meinen DDR1 333MHz waren es ca 4200MB/s (wohl auch weil asynchron), also kein großer unterschied zum asynchronen DDR2@667
