DXP GT – Fireplace
DXP GT – Mobile Footer Layer
ASRock Duals Sata Win XP installation Problem
Rambo
Aug. 2001
hab ein Problem mit der Win XP Home installation bei diesem Board.
200 GB SATA HDD Bios Version 1.6
Die Formatierung der Platte läuft 1a durch auch die Partitionierung läuft.
Nach der installation kopiert er die Orden auf HDD.
Neustart
Dann kommt folgende Meldung "NTLDR fehlt" STRG+Alt+ENTf drücken um neu zu starten.
Was läuft hier falsch?
Die Platte hängt am Sata 2 Kontroller.
F6 gleich am anfang der xp-installationsroutine drücken und die diskette mit dem sata treiber einlegen und den treiber wählen... ;)
Ich hatte dieses Board auch mal zur Installation gehabt. Bei mir war es nötig, in einer Option des SATA-Controllers, wie die exakt hieß weiß ich nicht mehr, von SATA auf IDE umzustellen. "Force IDE-Detection" o.ä. - schau mal nach, wirst du finden.
Dann konnte ich damit Windows richtig installieren und danach wieder auf "SATA" umstellen.
Den SATA-Treiber, wie von Hirni bereits geschrieben, bei der Windows-Installation einzubinden solltest aber natürlich auch machen.
Also ich habe schon so ein board am laufen, der SATA Treiber muss nicht eingebunden werden.
Das läuft so
noch Tipps
Schaden tut`s bestimmt nicht, wenn man sich `ne Disk erstellt, und "F6" drückt!
Also dass ASROCK Dual Sata 2 braucht normal keine SATA 2 Treiber.
Hab jetzt mal die Platte auf normal SATA gejumpert.
Jetzt scheints zu laufen.
Ich hab das Board selber mit ner 160er Samsung Dual Sata 2.
Ohne Treiber auf Sata 2 Modus.
Board läuft seit knapp 3 Monaten ohne auch nur einen Absturz nur so am Rande)
Performance ist auch ok.
ok Rambo, vergiß mal "Treiber mit F6 einbinden".
Was ist mit meiner angesprochenen BIOS-Option?
Das auszuprobieren, wäre doch immer noch besser, als eine SATA2-Platte als SATA1 laufen zu lassen, oder?
bios einstellungen haben schon gepasst. das Board erkennt diese Platte auf Sata 2 nicht.
kann ich nicht nachvollziehen. Seltsam daß es dann bei mir funktionierte...
Ach, wie hieß denn die von mir angesprochene BIOS-Option eigentlich? ;)
