ASRock X570 Phantom Gaming 4 + Ryzen 7 5800X – CPU wird trotz MSI MAG CORELIQUID 240R V2 zu heiß
mike90smx
Nov. 2026
ich brauche eure Hilfe bei einem Temperaturproblem mit meinem Ryzen 7 5800X. Ich möchte gerne herausfinden, ob meine AIO-Kühlung defekt ist oder ob das Problem möglicherweise durch BIOS-Einstellungen verursacht wird.
Mein System:
CPU: AMD Ryzen 7 5800X
Mainboard: ASRock X570 Phantom Gaming 4
BIOS-Version: 5.90
CPU-Kühlung: MSI MAG CORELIQUID 240R V2 (ca. 2 Jahre alt)
Arbeitsspeicher: 32 GB DDR4, 3200 MHz
PBO: deaktiviert
Core Performance Boost: derzeit deaktiviert
Eco Mode: aktiviert (zuvor getestet)
Das Problem:
Vor einem BIOS-Update lagen meine CPU-Temperaturen beim Gaming normalerweise bei etwa 60–70 °C. In Benchmarks erreichte die CPU ungefähr 78 °C bei bis zu 4,59 GHz.
Nach einem BIOS-Update (Version 5.80 bzw. später 5.90) stiegen die Temperaturen plötzlich deutlich an. Beim Gaming erreichte die CPU teilweise bereits nach etwa eine Minute ungefähr 91 °C, obwohl die CPU-Auslastung nur bei etwa 20 % lag.
Mit deaktiviertem Core Performance Boost liegen die Temperaturen beim Gaming inzwischen wieder bei etwa 70–78 °C. Einen spürbaren FPS-Verlust konnte ich bisher nicht feststellen.
Im Windows-Leerlauf habe ich allerdings weiterhin ungefähr 60 °C.
Was ich bereits überprüft habe:
Radiator gereinigt.
Beide AIO-Lüfter sind neu und funktionieren.
Wärmeleitpaste wurde erneuert.
Kühler wurde bereits abgenommen und neu montiert.
Die Pumpe ist hörbar und wird mit ungefähr 4354 RPM angezeigt.
Der Radiator sitzt oben im Gehäuse.
PBO ist deaktiviert.
Core Performance Boost deaktiviert die hohen Temperaturen deutlich.
Moin,
ist ein Schlauch der AIO warm & der andere eher kalt? Klingt für mich nach einer defekten AIO.
Reaktionen: Das MatZe, Fujiyama, Fragger911 und eine weitere Person
Wäre auch nur Fall #Drölfzig13 mit eine defekten MSI CoreLiquid.
Wie hoch taktet die CPU denn im Windows Idle, was sagt HWInfo in dem Moment bezüglich der verbratenen Leistung?
Reaktionen: jo0
Die MSI MAG CORELIQUID 240R V2 ist dafür bekannt, dass sie oft Ausfälle hat.
Die v1 war noch viel schlimmer, aber diese ist auch davon betroffen. Kumpel von mir hatte die v1. Wurde dann durch die v2 ersetzt die auch Probleme machte. Die ist Schrott
Reaktionen: Fragger911
mike90smx schrieb:
mal aktivieren und Curve Optimizer auf -30 (oder -15/-20 je nachdem was stabil läuft)
bleiben die Temps immernoch so hoch (speziell im idle) wird kann die AiO wirklich einen weg haben
Reaktionen: H6-Mobs
Da du die CPU ja schon ordentlich gedrosselt hast, kann nur ein defekt der AiO vorliegen.
Kam das Problem sofort nach dem BIOS Update oder erst Später?
Vielleicht lügen die Sensoren auch nach dem Update etwas weniger?
Welche BIOS-Version war es denn vorher?
Kann es sein, dass einige dazwischen waren und jetzt einige Einstellungen einfach andere Defaults haben?
Mal einen kompletten "load defaults" gemacht?
Irgendwelche Software am Laufen wie Ryzen Master die mit der neuen Biosversion nicht klar kommt?
Den Chipsatztreiber aktualisiert?
Über prüft ob díe Lüfter richtig eingestellt sind, also auf PWM oder DC.
Bei meinem Board werden die zurückgestellt bei einem Update.
Cunhell
Die CPU soll und darf heiß boosten.
https://www.computerbase.de/forum/t...peratur-meines-ryzen-schwankt-extrem.1945731/
Die CPU kann weit unter 100% bereits ausgelastet sein.
Limitiert CPU XYZ die Graka ABC?
Ein echtes Problem hast du erst dann, wenn du CPU nicht so liefert, wie sie soll.
Das bedeutet, sie läge bspw. in 1 Benchmark deutlich hinter der Erwartung.
Hat dein BIOS-Update evtl. den ECO-Mode deaktiviert? 88W vs 142W unter Volllast ist keine Kleinigkeit.
Trotzdem aber hast du das ja beim Gaming mit den 91°C, deshalb wird der Ausfall deiner AiO wohl nur mit dem BIOS-Update korrelieren. Freezer 36 drauf und glücklich sein.
