Asrock Z68 Pro3 gelegentliche Chrashes
Cebo
Commander Pro
Sep. 2012
Ich suche bereits seit ein paar Tagen an dem PC meines Bruders nach einem merkwürdigen Fehler. Ich habe den PC vor ein paar Jahren einmal zusammen gebaut und bis auf eine defekte Grafikkarte und eine zusätzliche Festplatte hat er nie Probleme gehabt bzw. etwas verändert. Aktuelle Hardware:
I5-2400 (Boxed Kühler)
Asrock z68 Pro3 (nicht das "Pro3 Gen3)
2x4 GB Kingston RAM
Sapphire R9 270X
160GB HDD (OS)
750GB HDD
Zuletzt lief darauf Win 7. Gelegentlich chrasht der PC zufällig (schlagartig aus) oder Bild & Ton frieren ein. Ab und zu bootet er auch nicht und gibt dabei 4 kurze Beeps aus. Nach erneutem ein / ausschalten bootet er dann. Blöderweise läuft er immer problemlos wenn ich da bin / Fehler suchen will.
Bisher wurde folgendes versucht:
- UEFI Update auf die neueste Version
- UEFI clear CMOS
- Windows Upgrade auf Win10 und anschließende clean install um Softwarefehler auszuschließen (dabei OS HDD gewechselt.
- CPU Temp liegt unter Prime95 (max heat Test) bei 90Grad, normales gaming geringer
- Grafikkarte Temp bei 76 Grad unter Last
- Memtest86 einmal durchlaufen lassen ohne Fehler
4 Beeps heißt angeblich "System Timer ausgefallen". Die Batterie scheint es nicht zu sein da das UEFI seine Daten noch behält und die Zeit stimmt. Leider habe ich nur ab und zu Zeit um mal vorbei zu schauen und mein Bruder hat nicht gerade viel PC Wissen in diesem Bereich. So langsam weis ich aber nicht mehr weiter.
Mein altes asrock hatte auch das Problem. Ende vom Lied - neues Board
90 Grad?????????
mit einem Sandy i5 2400`?
absolut katastrophaler Wert, selbst, wenns nur unter Prime ist. Wahrscheinlich ist die (Auto?) Voltage viel zu hoch. Der gehört auf 1,1 Volt von Haus aus. Oder der CPU-Kühler liegt nicht richtig auf. Deine CPU ist ja schon heisser als Ivy @stock, dabei sollte er 20 Grad niedriger liegen. Typischerweise liegt die CPU beim spielen in den 40+50ern und knackt bei sehr hoher Last mit ach und krach die 60 Grad. Selbst bei sehr hohem OC liegt man noch weit unter 90 Grad mit den Chips.
Muss jetzt aber nicht zwingend was mit deinem Problem zu tun haben.
Ich hab mir die Temps gerade nochmal mit HW Monitor selbst angeschaut.
Idle 35 Grad und 0,944V VCORE
Prime95
"Small FFTs": 87 Grad und 1,152V VCORE
"In-Place-Large FFTs": 82 Grad
Wie gesagt Boxed Kühler. Probleme macht er aber auch beim Kaltstart oder geringer Last wie Film / Youtube schauen. Deshalb denke ich nicht das ein Kühlproblem vorliegt. das Gehäuse ist gut belüftet.
trotzdem viel zu viel. Stell mal 1,1 volt ein im bios fixed voltage. Danach kannste dich sogar noch was runtertasten. Es ist echt zu viel.
was das Problem angeht würd ich erstmal:
-Fixed Voltage einstellen im Bios 1,1 volt
- testweise mal alle Energiesparoptionen C1/C3/C6 deaktivieren.
was hast du für ein Netzteil?
Das NT ist von BeQuiet. Genauen Typ weiß ich gerade nicht / ist ohne Ausbau nicht ersichtlich. Ich bin aber gerade nicht mehr vor Ort. Die BIOS Settings kann ich probieren, jedoch lief der PC Jahrelang mit Standardtsettings / ohne das etwas geändert wurde.
Edit: NT ist ein BQ Straight Power 750W
