Fireplace April 2026
Asrock Z97 extreme6-welche M.2 SSD
Status
Starwoolf
Feb. 2004
Meine Frage wäre, welche M.2 SSD passt zum Asrock Z97 extrem6 ?
oder wäre die Überlegung, das Board damit zu betreiben Sinnfrei?
Danke für eure Antworten
Starwoolf
Da das Extreme 6 ein Ultra M.2 Anschluss hat (angebunden via x4 PCIe 3.0) die NVMe Version der Samsung SM951.
https://www.computerbase.de/artikel/storage/samsung-sm951-im-test.49004/
Sinnfrei oder nicht kannst du dir nach dem Test selbst beantworten :D.
Brauchst du die Mehrleistung oder willst du sie einfach haben? Dann Kauf sie wenn es dir den Aufpreis wert ist.
Ist dir eine Sata 3 SSD genügend schnell dann ist es Sinnfrei...
PS: Ich persönlich habe sie nicht. Würde mir sie aber holen wenn mein Board einen Ultra M.2 Anschluss hätte...
In ein ASRock Z97 Extreme 6 kannst Du jede bliebige M.2 SSD einbauen, da es zwei Ports hat und sein aktuelles UEFI auch NVMe und das Booten von einer Samsung M.2 PCIe OEM SSD (also XP941 und SM951) unterstützt. Die genannten würden natürlich in den Ultra-M.2 Slot gehören, ebenso alle anderen auf dieser Liste, weil sie nur dort ihre maximale Performance erreichen können. Die M.2 PCIe SSD mit nur 2 PCIe 2.0 Lanes, deren Anschaffung sich aber nicht lohnt, können in jedem der beiden M.2 Slots arbeiten, da wäre der Performaceunterschied minmal, da die bei der 10Gb/s Anbindung real nur maximal so 200MB/s mehr als die M.2 SATA SSDs schaffen, die im Utra-M.2 Slot nicht funktionieren, denn dort liegen nur PCIe und keine SATA Signale ab, weshalb sie schon mechanisch wegen der Aussparungen (Keys genannt) dort nicht passen dürften.
M.2 SATA SSDs zu kaufen lohnt sich aber gleich mal gar nicht, die sind meist teuer als die 2.5" Versionen, nicht selten langsamer, aber keineswegs schneller, denn M.2 ist nur ein Formfaktor und die Schnittstelle von denen ist eben SATA 6Gb/s. Dazu kann es noch passieren, dass man zwei normale SATA Ports verliert, weil die Norm bescheuerterweise gleich zwei SATA Ports für M.2 erlaubt, auch wenn man diese nicht wie SAS Ports kombinieren kann und daher schalten die Boards dann gerne zwei SATA Ports auf den Slot, auch wenn natürlich nur immer einer genutzt wird, um beide nutzen zu können, müsste die SSD ja auch zwei Controller haben.
Also bei dem Boards hast Du wirklich freie Auswahl, wirklich lohnen tun sich aber nur die Samsung SM951, aber das sind OEM SSDs, da gibt es Support und Garantie nur über den Händler, die sind vor allem als NVMe Version schlecht verfügbar und davon dürfte in ein oder zwei Wochen eine Endkundenversion mit VNAND. Deshalb dürfte sie auch schlecht verfügbar sein, die OEM SSDs wird sich kein Händer mehr aufs Lager legen, wenn die Retailvariante schon im Anmarsch ist, dann kauft sich doch kein halbwegs vernünftiger Mensch mehr eine OEM SSD.
Status
