Fireplace April 2026
Asus A7V333, Einschaltstörung,kurioses Problem?
asusfreak
Jan. 2005
Hallo!
Aufgrund eines defekten Netzteiles(falsche Spannungswerte) wurde dieses durch ein neues Netzteil ersetzt!Kann es sein, dass durch diese falschen Spannungswerte das Mainboard(Asus A7V333) beschädigt worden ist?
Das Problem an der Sache ist, dass sich der PC nicht mehr einschalten lässt.Die Spannung am Einschaltkontakt beträgt 2,3 Volt.Stimmt dieser Wert, da Messungen an anderen Mainboards 3 Volt und höher ergeben haben?
Eigenartigerweise läuft das Mainboard für 1 Sekunde an und schaltet sich dann sofort wieder aus, sobald man 50 Sekunden den Netzstecker zieht.Dies funktioniert aber nur,wenn der Netzstecker tatsächlich gezogen war. Sobald man den Netzstecker nicht zieht bzw. wenn man weniger als 50 Sekunden wartet, zeigt das Mainboard(Lüfter etc.) keine Reaktion!
Wenn man aber sehr viel Glück hat :) läuft der Computer korrekt an wie es sich gehört!Die Wahrscheinlichkeit ist aber äußerst gering.
Das hört sich alles etwas kompliziert und kurios an, wäre aber für Hinweise aller Art sehr dankbar!
MFG christian
Schau dir mal dein Board genau an, ob du irgendwelche Schmorspuren oder aufgeblähte Kondesatoren findest.
Welche Spannungswerte hatte denn das vorheige Netzteil? Zu niedrig ist an sich kein Problem, zu hoch dagegen könnte dir Board oder CPU gebraten haben.
Bei Netzteilwechsel kann das Möglich sein, aber Unwahrscheinlich. Versuche mal ein BIOS- Reset, Da ja dort die Startoptionen verwaltet werden.
Ist das was du NT bezeichnest u. U. ein "NoName"? Wenn dem so sein sollte kannst/ musst du damit Rechnen das die Spannungs- und Stromvorgaben nicht immer 100%ig stimmen.
Möglicher weise ist dein neues NT defekt ;)
hallo,
Schäden konnte ich keine feststellen (sowohl am mainboard als auch am neuen netzteil).
Es dürfte sich auch um keinen allzu grossen Schaden handeln, da ja hin und wieder das mainboard
funktioniert (nach ca 1000 Versuchen :) ).
Das alte Netzteil lieferte an fast allen Adern eine Spannung von -4,5V (gegen gnd) im StandBy Betrieb
des mainboards. In diesem Betrieb dürften normalerweise nur zwei Adern 5V liefern, nämlich
Standby und pwr.
Sehr merkwürdig also.....
mfg Christian
Kannst du ev. noch ein anderes Netzteil ausprobieren?
Versuche dennoch den Tip von rubberduck, aber mit einem CMOS Reset.
Das hat bei meinem A7V333 nach Umbauten schon diverse Start- und Ausschaltproblem behoben.
mit einem anderen Netzteil zeigt sich keine Besserung (auch der cmos reset). Wie schon mal gesagt, bei anderen
Motherboards liegt die Spannung am Einschaltknopf bei etwas über 3V, bei mir aber nur bei 2,3V.
Wäre es möglich, dass das Motherboard eine zu geringe Spannung zum Schalter liefert, und deswegen
die Schwelle zum Einschalten nicht immer erreicht wird?
mfG Christian
Vielleicht ist der Power schalter deines Gehäuses defekt :)
