ASUS A8N-SLI Deluxe; Probleme mit SATA-Platte
Marcus7000
Cadet 1st Year
Okt. 2005
Hallo Leute,
ich habe ein Problem und weiß nicht wie ich das hin bekommen soll.
Ich habe das ASUS A8N-SLI Deluxe Board und eine Seagate SATA Festplatte.
Die Festplatte wird aber nicht erkannt. Außerdem ist im BIOS keine Möglichkeit
SATA zu aktivieren.
Kann das am Bios liegen, das die platte nicht erkannt wird???
Ich hoffe jemand kann mir helfen
Haste genug Leistung vom Netzteil?
Stecken die Kabel richrig?
Haste die Platte schon woanders ausprobiert?
starte mit der mainboard cd und erstelle mit ihr eine diskkette auf der die treiber für die sata controller sind. Stehen ein paar zur Auswahl.Du musst einen von den 32bit treibern nehmen und den controller an dem die platte angeschlossen ist
Wenn die Diskette erstellt wurde dann mit ihr starten und die treiber überspielen. ICh glaube so war das.
An einem alten oder falschen BIOS kann das nicht liegen, oder ???
Das mit der Diskette werde ich mal probieren.
Netzteil und Kabel sind alle OK.
Wo hast du die dann rangeklemmt an den Nforce4 oder den Sil?
Wenn sie am Nforce4 dran sind, das sind die schwarzen. muss es so gehen auch ganz ohne Treiber-diskette.
MfG Micky
Also auf dem Board sind 2 rote SATA (raid) und zwei schwarze Anschlüße.
Ich habe Sie jetzt an dem schwarzen angeschlossen.
Welche Einstellungen müßen denn in Bios eingestellt werden?
Sollte da nicht aus SATA auftauchen ???
Leider steht da nur IDE
Also eigentlich sind da immer jeweils 4 vorhanden. Na egal. Also wenn es an den schwarzen ist, dann müsste die Platte eigentlich sofort im Hauptmenu des Bios auftauchen. Dierekt unter den IDE Namen sind die SATA und da sollte sie stehen, oder hast du das RAID aktiviert?
auf dem board sind sicher 4 schwarze (nvidia) und 4 rote (silicion) s-ata anschlüsse
und wenns bei den schwarzen anschließt dann muß das board die platte erkennen da brauchst kein treiber für.
wenns im bios default setup einstellst muß die hdd erkann werden
cio
Also ich habe wirklich nur 2 rote und 2 schwarze anschlüssen.
raid ist aktiviert.
aber irgenwie geht das trozdem nicht
Jo, das Raid sollste ja auch deaktivieren ;) Für ein Platte brauchst du das nun wirklich nicht. Und den Sil-Controller kannste auch abstellen.
Aber seit wann hat nen A8N-SLI Deluxe 2 rote und 2 schwarze? Bist du dir sicher, das du nicht ein anderes Board hast?
hat das was ich vorgeschlagen habe nicht geklappt?
bei mir hat es dannach geklappt
habe 2 platten im raid in den roten steckplätzen drinn
