Asus A8N-SLI deluxe,your computer cpu fan fail
minimi
Jan. 2005
bei mir erscheint manchmal die Meldung,,your computer CPU fan fail,,und der Lüfter funktioniert aber,habe dann anschließend den fan controller deaktiviert,aber das Problem besteht dennoch.
ich habe die 1006 Bios version,hat jemand einen Rat?
gruß
minimi
Re: Asus A8N-SLI deluxe,your computer cpu fan fail???
Hast du einen temparaturgesteuerten Lüfter? Wenn ja, dann dreht er zu langsam und das Board nimmt an, dein Lüfter sei kaputt! Deshalb die Meldung! Wenn er sich aber normal dreht, must du dir keine Gedanken machen!
hast du den lüfter auch sicher am richtigen platz angesteckt?
und nicht vielleicht als gehäuse lüfter o.ä.?
greez
future
auch wenn es harmlos ist,mit der Zeit fäng es an zu nerven.
kann man das nicht irgenwie abschalten?
greez
future
der Lüfter ist schon richtig eingesteckt,das habe ich nochmal überprüft.
doch, du kannst im Bios diese Funktion suchen, heisst irgendetwas mit F1 error auf disable stellen.
Hi hab/hatte das selbe Problem! Du kannst auch im die Umdrehungszahl, ab wann der Alarm auseglöst wird im Bios einstellen.
Bei mir hat das aber nichts gebracht, da mein cpu Lüfter oft gar nicht anläuft, weil die Temp des Cpus anfangs noch zu niedrig ist.
steh vor ähnlichem Problem bei Artic Cooling TC.
Was hast du für einen Lüfter?
Ich ???
Ich hab den Amd boxed Kühler in Verbindung mit dem 3000+ (winchester)
Kenne das Problem. Ist aber kein wirkliches.
Ab Bios 1004 kann man den Lüfteralarm ausschalten, auch für den Chipsatz. Einfach nach der Option suchen.
Mein Kühler (siehe Sig) dreht teilweise unter 600 U/min, zudem wird das im Bios nur intervallmäßig ausgelesen. Also mal 0, mal volle Drehzahl.
Da hilft nur die Deaktiverung des Alarms oder den Anschluß eines Gehäuselüfters am CPU-Lüfteranschluß. (CPU Lüfter dann woanders anschließen)
