asus a8n sli premium + mdt ddr 400mhz ram
Black Plague
Apr. 2004
hallo,
hab mal eine frage, habe das a8n sli premium und letztens den mdt arbeitsspeicher bekommen.... aber wenn i den einbaue, dann zeigt mir das bios nur 333mhz vom speicher an.... was kann i dagegen ausser nen bios update tun?
danke
dann versuche ihn doch im bios manuell auf 400 mhz zu stellen! event. musst du noch die ram spannung einstellen! müsste 2,6 Volt sein, laut alternate.de angaben!
Dieses Phänomen tritt bei nForce 4 Chipsatz in Verbindung mit einer Vollbestückung.
Wenn das so ist, dann schmeiß mal die SuFu an.
also i habe 2 g skill mit je 512 und 2 mdt mit je 1024 und das passiert immer, wenn i die g skills mit den mdts kombiniere, die mdts alleine hab i net probiert und das prob tritt sowohl bei einer vollbestueckung auf als auch bei 3 belegten baenken...
ist ne Vorsichtsmaßnahme vom Board, um den Speicherkontroller in der CPU nicht zu überlasten. Warum muss man eigentlich immer alles 2x schreiben, steht doch schon oben. Das ist normal, und wenn es Dich stört, dann hebst Du im Bios einfach die Geschwindigkeit wieder auf 400Mhz an. Die Frage ist nur, wird es stabil laufen? Das ist nicht vom Board abhängig, sondern vom Controller in der CPU. Je neuer die CPU um so wahrscheinlicher wird es auch mit 400Mhz laufen.
BTW ein Bios-Update wird da nicht helfen, weil es nicht vom Board abhängt.
k, dann werd i wohl kein bios update durchfuehren....
wenn es vom cpu abhaengt, woran kann i das festmachen, ausser zu testen?
i habe atm ein 3700+ san diego, weiss ma was da drueber?
oh, das problem tritt nur auf, wenn i die mdt mit den gskill zusammen laufen lasse..... hat da einer damit schon mal erfahrungen?
Hi!
Das automatische Umstellen auf DDR333, manchmal sogar auf DDR266, tritt immer dann auf, sobald mehr als 2 Speicherriegel eingesteckt werden. Dabei ist es völlig egal, was für ein Prozessor eingebaut ist. Bei manchen neueren CPUs klappt aber das manuelle Einstellen auf DDR400, musst Du testen. Bei Mischbestückung ist die Chance geringer als bei 4 identischen Riegeln.
Gruß, Andy
das ist ja unguenstig, aber i verstehe irgendwie net, wieso das system instabil laufen sollte, wenn die speicher an sich ja ddr400 sind :/
Weil der Speichercontroller im AMD bei alten Revisionen nur für zwei Riegel ausgelegt ist. Die neueren Revisionen sind dann schon etwas umgänglicher und erlauben bis zu 6 Ranks. Das hat weder was mit dem Ram noch was mit dem Board zu tun, sondern ist nur vom Speichercontroller abhängig.
