TeamViewer Motive 3
Asus Maximus oder GigaByte X38-DQ6 ?
nfszocker
Vice Admiral
Aug. 2007
Hi!
Bin dabei mir einen neuen Rechner zu bauen, soll ein C2D-Quad sein Q6700 mit 2,66 GHz, 2x WD 250GB Festplatte 16MB-Canche(Raid), 2 x 1GB Kingston HyperX DDR2 800, ATI-Radeon X1950XTX GrossFire, nur beim Board kann ich mich nicht entscheiden, zwischen
Asus Maximus Formula Special Edition und GigaByte X38-DQ6?
Was meint Ihr?:evillol:
MfG
GigaByte X38-DQ6 (Sound, 2x G-LAN, FW, SATAII RAID) Sockel 775
Prozessor Intel® Pentium® 4 (Extreme Edition) 3.6 GHz, Intel® Processor 820 - 840, Intel® Processor 920 - 960, Intel® Core 2 Duo (Conroe) E4400, 6300 - 6850, Intel® Core 2 Extreme und Intel® Core 2 Quad Q6600 und QX6700
Chipsatz Intel® X38
Steckplätze
PCI (32 Bit) 2
unterstützt 33 MHz (5 Volt)
PCIe x1 3
PCIe 2.0 x16 2
Bustakt 800-1600 MHz
BIOS AMI 16MBit
Formfaktor ATX
Netzteil ATX12V 2.0 (24Pin + 4Pin)
Speicher
maximal 8192 MB
Art des Speichers SDRAM-DDR2
Speichersockel 4 x DDR2
Speicherstandards
DDR2-667 (PC2-5300)
DDR2-800 (PC2-6400)
DDR2-1066 (PC2-8500)
Dual Channel wird unterstützt Ja
ECC-Speicher wird unterstützt Ja
Registered-Speicher wird unterstützt Nein
Fully Buffered wird benötigt Nein
Anschlüsse
1 x Maus PS/2
1 x Tastatur PS/2
1 x 34-polig Floppy
IDE
Art des Controllers IDE
Anschlüsse intern 1 x 40-polig
Protokolle Ultra DMA/133
Max. Übertragungsrate 133 MB/s
Maximale Geräteanzahl 2
Kanäle 1
SATA1
Art des Controllers Serial ATA
Anschlüsse intern 6 x Serial ATA
Protokolle Serial ATA/300
Max. Übertragungsrate 300 MB/s, 3.0 GBit/s
Chip Southbridge Intel® ICH9R
Maximale Geräteanzahl 6
Kanäle 6
RAID Level 0, 1, JBOD, 0+1
SATA2
Anschlüsse intern 2 x Serial ATA
Kanäle 2
RAID Level 0, 1
SATA3
Anschlüsse extern 4 x Serial ATA
Maximale Geräteanzahl 4
Kanäle 4
USB Controller
Art des Controllers USB 2.0
Anschlüsse extern 8 x USB-A
Protokolle USB 2.0
Max. Übertragungsrate 60 MB/s
Maximale Geräteanzahl 127
Kanäle 1
FireWire Controller
Art des Controllers FireWire
Anschlüsse extern 1 x 6-polig FireWire
Anschlüsse intern nur über Adapter
Protokolle FireWire
Max. Übertragungsrate 50 MB/s
Maximale Geräteanzahl 63
Kanäle 1
Sound
Chip Realtek ALC889A
Eingänge
1 x Line-In
1 x Mikrofon
Ausgänge
3 x Line-Out
1 x Digital-Out (optisch)
1 x Digital-Out (koaxial)
Kanäle
bis zu 8 analog
Surround Soundchip mit HD-Audio
LAN 1
Bezeichnung Gigabit
Anschlüsse
1 x RJ-45 (LAN)
Transferrate
LAN 10/100/1000 MBit/s
Chipsatz 1x Gigabit
LAN 2
Bezeichnung Gigabit
Anschlüsse
1 x RJ-45 (LAN)
Transferrate
Chipsatz 1x Gigabit
Zubehör Handbuch (eng), Anleitung, Treiber CD mit Tools, 4 SATA-, IDE- und Floppykabel, Slotblende (2x eSATA, 5,25" Strom), eSATA Kabel, 5,25" Strom auf 15Pin SATA Stromanschluss, ATX-Blende
Besonderheiten Crossfire Chipsatz, Vista ready
Asus Maximus Formula Special Edition (Sound, 2x G-LAN, FW, SATA II RAID) Sockel 775
Chipsatz Intel® X38
Steckplätze
PCI (32 Bit) 2
PCIe x1 3
PCIe 2.0 x16 2
BIOS AMI 16MBit
Formfaktor ATX
Speicher
maximal 8192 MB
Speicherstandards
DDR2-667 (PC2-5300)
DDR2-800 (PC2-6400)
ECC-Speicher wird unterstützt Nein
Anschlüsse
1 x Tastatur PS/2
1 x 34-polig Floppy
IDE
Kanäle 1
Serial ATA
Kanäle 6
RAID Level 0, 1, 5, 0+1
USB Controller
Anschlüsse extern 6 x USB-A
Protokolle USB 2.0
Kanäle 1
FireWire Controller
Protokolle FireWire
Kanäle 1
Sound
Chip ADI 1988B
Eingänge
1 x Line-In
1 x Mikrofon
Ausgänge
4 x Line-Out
Kanäle
bis zu 8 analog
Surround 8-Kanal Soundchip
LAN
Bezeichnung Marvell
Anschlüsse
2 x RJ-45 (LAN)
Transferrate
Chipsatz Marvell
Zubehör Handbuch, ATX-Blende, 1x IDE-Kabel, 1x Floppykabel, 4x SATA Kabel, 2x SATA-Stromadapter, Slotblende 2x USB, Treiber-CD, LCD Poster
Besonderheiten Fusion Block System, Crossfire Chipsatz, Vista ready
Abgesehen davon, dass der q6700 rausgeschmissenes geld ist (q66 übertakten) würd ich das gigabyte nehmen
hallo,
würde auch lieber zum gigabyte tendieren, aber sind für jemand der so highend komponenten verbaut ein crossfire gespann aus 1950 XTX nicht eiin wenig veraltet? :D
Mfg
Tenk
Ich mag das von GB (siehe Signatur ^^ ), ist aber auch Geschmackssache , aber warum soll es denn ne x1950XTX ? Bald kommen doch die neuen Grafikkarten!
ich habe hier auch nen thread gemacht wo was über die beiden board steht.
ich hatte das x38 dq6 und habe es wieder rausgeschmnissen und das max SE eingebaut.
ist eine welt dazwischen....
das asus läuft wirklich in jedem bereich besser.
vor allem es hat null drop....... das ist ist für mich abgesehen von der speicherperformance das wichtigste.
aber ein q6700 zu nehmen ist geld zum fenster rausgeworfen. da muß ich mic h meinen vorrednern anschließen. ein q6600 G0 ist vollkommen ausreichend und geht genauso weit was das OC angeht. ich habe meinen bis knapp über 4ghz bisher gehabt und das ohne große einstellung am bios zu machen.
hier mal daten über die boards
https://www.computerbase.de/forum/threads/x-38-dq6-asus-maximus-se-erfahrungen.335259/
gruß
Das Problem beim Asus ist aber auch, dass sich Laien mit dem BIOS schwer tun und mit den ganzen Applikationen, auch wenn die wirklich sehr nett sind, nicht zurechtkommen oder diese nicht nutzen.
Das ist ein Mainboard für Frameratejäger und keine gänige Lösung vor Normalverbraucher.
Bzw. ich finde, dass sehr viele X38 Boards diesen Status haben, es ist ja ein High-End Chipsatz.
@ soul
da hast du recht. habe auch 3 tage gebraucht und viel gelesen um das bios zu verstehen.
und für laien ist das board wirklich nicht so gut geeignet.
es können spannungen eingestellt werden, die eine cpu unter luftkühlung / wakü sofort abrauchen lassen. das gleiche gilt für Vdimm.
auch mit den einstellungen des strps muß man sich vertraut machen.
dann die diversen spannungseinstellungen für die verschiedenen mb-spannungen.
da will ich mch oder nb- spannung mal ganz außen vor lassen. aber macht spass das board.
das bios ist 2mb groß. geht nur mit stick zu flashen oder eben wie ich es immer mache. ich lege die bios datei auf die platte und gebe den pfad vor von dem ez-flash die bios datei flashen soll. diskette ist vergangenheit.
gruß
Ich stimmt allen zu aber warum ATI 1950XTX CF ? Das lohnt sich echt nicht, wenn du jetzt unbedingt einen PC haben willst dann lieber eine 8800 GTX.
Hi!
Vielen Dank das Ihr so schnell reagiert habt, und sorry das ich mich verschrieben habe, denn ich meinte 2X 1950XTX, da ist eine 8800GTX ein Forts dagegen!
Was den Prozzi anbetrieft, werde ich darüber nachdenken, habt Ihr ja Recht, vielleicht ist es die Alternative, die man nicht unterschetzen soll.
Beim Board werde ich wahrscheinlich zum Asus tendieren, obwohl GigaByte kaum schlechter ist, aber: "Sicher ist sicher“
Mit freundlichen Grüssen
nfszocker
das ist so nicht richtig denke ich.
ich denke nicht das 2 xtx schneller sind als eine 8800 gtx aber das ist nicht entscheident.
denk lieber das das die 1950xtx nicht dx10 kompatibel sind.
darum lieber 2900xt nehmen wenn du schon crossfire willst. die können dx10.
gruss
Eine 8800GTX ist immernoch schneller als 2 X1950XTX. Allerdings ist das Crossfire doch noch recht potent wenn man es schon besitzt. Ich hab selbst einige Zeit ein X1900er Crossfire auf dem Maximus Formula in Betrieb gehabt.
Lohnt aber nicht mehr wirklich.
@Topic
Tu dir einen gefallen und nimm ein P5E. Ist vom Board her identisch mit dem Maximus Formula aber billiger. Auch sind die Spannungsverstellmöglichkeiten im Bios nicht so ausgeprägt aber wenn ich mir deine Posts so angucke halte ich das auch für besser.
Spar dir dein Geld für den Onboard wischi-waschi Schrott und nimm ein P5K Basisversion um 120 Euro oder sonstwas mit P35.
SLI ist total für den Hugo.
Moin!
Ich stehe gerade vor der gleichen Entscheidung.
Was mich dabei noch brennend interessiert ist, wie sich die Boards mit voller Speicherbestückung verhalten (4x1GB Corsair 6400c4)?
Mein P5K Deluxe ist sehr zickig mit der Rambestückung...
Jemand schon Erfahrungen gemacht oder einen Link für mich?
mfg
Atte
geh mal ins luxx
da ist nen riesen thread bezüglich der asus max.
ich nutze zur zeit nur 2gb
habe am we aber mal von meinem kumpel 2 speicher dazugesteckt.
gleicher typ...
cruciual ballistic ddr2-1000 d9gmh
liefen ohne stress mit 1000 mhz stabil.......
einzig die timings mußte ich etwas runtersetzen..
von 4-4-4-10 auf 4-5-5-12
das war alles ... dann lief die kiste stable auf prime.
aber ich habe im luxx auch gelesen das ein oder zwei user probleme hatten mit corsair speichern.
aber crucial und mushkin sollten gut laufen.
eigentlich alle speicher mit d9gmhoder gkx chips sollten laufen...
gruss
luxx heut morgen schon versucht, aber ist down zur zeit ;)
meine cosairs haben promos chips drauf
habe ich auch schon mitbekommen....
aber geh mal auf die seite und schau dich um...
da wird ne ganze menge zum board besprochen...
auch die speicher geschichten...
promos sollte eigentlich auch laufen.... aber der teufel steckt ab und an im detail
gruss
