nimm am besten so 1kg dinger und nimm immer mehr bis es bricht dann weisst du welches besser ist ... allerdings müsstest dir dann nen neues hollen weil die dann ja gebrochen sind...
Das ist falsch.
Foxconn verbaut wesentlich hochwertigere Komponenten im Bereich P35 als Asus und muss sich auch im Bereich Lieferumfang nicht verstecken.
In Sachen Layout ist Foxconn sowieso meist vorne.
Allerdings sieht das bei anderen Chipsätzen wieder ganz anders aus bzw. es kommt auch speziell auf die Platine an.
Denn es kann ja sein, dass Du von einem anderen Chipsatz sprichst.
