ASUS P5B Deluxe+E6300 kein oc mehr nach biosupdate
Lacky30
Dez. 2007
Hallo
Mein Sys:
Asus P5B Deluxe
Intel C2D E6300
2Gb A-Data PC-6400 Ram
Geforce 8800 GT
550 Watt Tangan
Samsung 300Gb
Habe folgendes problem:
Ich habe letzte Woche ein Biosupdate von 1215 auf 1226 gemacht .
Danach hatte ich bei Default Settings immer einen CMOS Checksum Failed !
Neue Batterie-nichts half!
Bios über Umwege wieder zurückgeflasht,keine Probleme (CMOS) mehr!
Dann wollte ich meine Settings wieder einstellen,aber nur noch Overclocking Failed-
Selbst bei 1 Mhz mehr FSB.
Kann den e6300 nur noch untervolten !
Memtest-Keine Fehler
Wär für jede Hilfe dankbar!!!
Das hat es dir wahrscheindlich teile deines bios geschossen, oder es gab nen Fehler bei flashen.
Wie hast du denn das BIOS geflasht?
Über Diskette? Das integrierte Flash Programm? Über das Windowstool?
Warum wolltest du das BIOS flashen? Probleme?
lg,
test
Hallo
Danke erstmal.
1:habs auch mit der alten batterie probiert.
2:Es gab auch keinen fehler beim Flashen.
3:1mal mit Ez-Flash und das 2mal mit viel Umstand mit Cd
(Bios wollte sich nicht zurückflashen lassen)
wollte mir neuen Prozzi kaufen(E6750)
hab ich mir auch schon gedacht,das teile vom Bios zerschossen sind !
nur wie soll man das 100% feststellen-ohne einsckicken
habe das bios (1215) was vorher lief,wieder geflasht
sogar noch ältere , wo man dann überhaupt nichts mehr einstellen konnte-
ohne "Overclocking failed" Meldung zu bekommen
wie hast du denn dein bios update gemacht mit den updater?
nimm mal das bios 0910
so ich weis jetzt wo dein problem ist habe selbst mal wieder ein bios update gemacht
naja wer nicht will der hat schon!
@Micha83411
Hallo hab das update mit EZ-flash gemacht .
das 910 hab ich auch versucht .
Hast du jetzt das gleiche problem damit?
Hab das board eingeschickt , dewegen war ich ein wenig offline .
mal sehen was der händler sagt.
Hm du hast es eingeschickt das war aber kein problem gewesen was du da hattest. wenn du ein biosupdate machst dann startet er neu.so dann kommt : overclocking failed...dann F1 für run setup...dann kommt man ins bios ...geht auf exit and save the chaces oder so ..mfg schreibe mal zurück:freak:
Ganz nebenbei, falls noch nicht gemacht solltest du erstmal einen CMOS Reset durchführen, Hardwareseitig!
@Micha83411
Hast du ja recht-nur das Sys war ja ein OC-Sys beim Kauf.
also zum Händler damit,hab schon neues
@Snugl0r
ein CMOS Reset hab ich im zuge der neuen batterie gemacht
http://www.sysProfile.de/id49506
@Lacky30, Micha83411
Was habt ihr beim overclocken für settings im Bios eingestellt? Weil ich habe auch ein P5B board und kommen ab 2.5Ghz beim E6420 mit Vcore 1.325 einfach nicht weiter.
Muss man da irgend noch etwas deaktivieren/aktivieren um weiter zu kommen?
Greetz
@N-Tight
meine settings:
FSB:400
RAMTEILER 1:1
VRAM:1,8V
CPU:1,3750
FSB TERM. AUTO
NB:1,30V
Und den Ram Manuell einstellen-SPD deaktivieren
5-5-5-15 kommt immer auf den Ram an!
Hoffe konnte Dir helfen:-)
ich werds mal versuchen und posten, ob ich über die 2.5gig gekommen bin
danke^^
Bin im Moment bei 350 stabil:D, danke für die Hilfe
Greetz
