Jackery IFA Fireplace
Asus P5GC und 4GB Ram
florian86
Jan. 2011
Hallo!
Ich wende mich mit folgendem Problem an euch:
Ich habe mir weitere 2x1GB DDR2 667 Ram Riegel (Corsair) für mein Board ( Asus P5GC ) gekauft. Doch wie zu erwarten war funktioniert es nicht, wenn alle 4 Blöcke belegt sind. Ich habe alle Riegel einzeln und auf sämtlichen Blöcken ausprobiert, einzeln funktionieren sie. Sobald ich jedoch eine dritten oder eben alle belege fährt der Rechner nicht hoch, bzw. bleibt der Bildschirm schwarz.
Ein Bios Update habe ich durchgeführt, ebenso einen CMOS Reset.
Vor dem Kauf hab ich mich natürlich über die Kompatibilität der Hardware informiert. Doch beim genauen hinsehen finde ich folgende Aussage auf der englischen ( nicht auf der Deutschen ) Asus Seite:
*When installing four DDR2 DIMM modules, install only single-sided memory modules.*
Und wenn ich mir die Riegel anschaue stelle ich fest dass die beiden neuen Ram´s nur Bausteine auf einer, die alten auf beiden Seiten besitzen. Und eben hier hört mein technisches Verständnis auf, daher erbitte ich eure Hilfe bei der Suche nach einer Lösung, sofern es eine gibt.
Ich hoffe einer von euch Spezis kann mir helfen!
Mfg Florian :)
p.s.: Es ist ein 550Watt Netzteil verbaut. GraKa Nvidia GTS 250, Intel Core2 Duo E7300
single-sided memory modules.....
Das hat nicht zwangsweise mit der physikalischen Bestückung zu tun, sondern mir der "inneren Organisation".
2x2 GB sollten übrigens laufen.
Es sind 4x 1GB verbaut. Die Herstellerbezeichnung der Steine ist dieselbe. Auch habe ich auf der Asus Seite die Kompatibilität überprüft. Nur dieser Hinweis "When installing four DDR2 DIMM modules, install only single-sided memory modules.", und die Tatsache das auf 2 der Riegel die Bausteine beidseitig, und auf den anderen beiden nur einseitig vorhanden sind lässt mich verzweifeln.
Lässt man diesen Aspekt beiseite, woran könnte es denn noch liegen? Beim durchgooglen der Beiträge von Kommilitonen mit demselbem Problem wird auf eine Veränderung der Spannung hingewiesen. Habe mich allerdings da noch nicht ran getraut...
Es scheint, als ob das Board ( Asus P5GC ) bei einer Bestückung mit 4 Ram´s nur einseitige unterstützt. Die doppelseitigen ( 2 meiner 4 Riegel sind doppelseitig ) nehmen je Riegel 2 Bänke in Anspruch. Ich komme also mit 2 einseitigen und 2 doppelseitigen auf insgesamt 6 Bänke, und 4 Bänke sind das maximum. So jedenfalls, interpretiere ich die Herstellerangaben :
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=7LfFjN9RECUHpfLf&templete=2
