[ASUS P7P55D] Rote DRAM LED nach Wiedereinbau
Phant
Aug. 2010
Guten Morgen,
ich habe ein größeres Problem...
Da der Computer meines Vaters regelmäßig Bluescreens hatte und immer irgendein Speicherfehler ausgegeben wurde, wollte ich seine zwei vermutlich defekten Riegel (er hat insgesamt vier verbaut und mit 2 Riegeln lief der Rechner problemlos) mal zum testen bei mir einbauen.
Mainboard: ASUS P7P55D
RAM (Meiner): G.Skill Eco Series DDR3-1600 CL7 (4x2GB)
RAM (Vater): G.SKill Eco Series DDR3-1333 DIM CL8 (4x2GB) (Sandy Bridge System)
Als ich die zwei Riegel eingebaut habe (Slots 2 + 4), wobei Slot 2 leicht unter dem Lüfter des CPU Kühlers (Yasya) lag (Aber nur ganz leicht, denke nicht dass ich was kaputt gemacht habe), und den Computer startete, blieb der Bildschirm schwarz und die DRAM LED leuchtet durchgängig rot. Also fühlte ich mich bestätigt und baute meinen Speicher wieder ein --> selbes Problem. Dann testete ich mit meinen 2 Riegeln, die bis dahin unberührt bleiben --> selbes Problem. Und auch mit nur einem Riegel (unter dem CPU Kühler, also vollkommen unberührt) tritt das selbe Problem auf.
Woran könnte das liegen und wie könnte ich das beheben?
Phant
LÖSUNG:
Zitat eines dummen Users (mir selbst):
"Und auch mit nur einem Riegel (unter dem CPU Kühler, also vollkommen unberührt)"
Falsch...ich bin wohl gegen den Hebel gekommen beim ausbauen der anderen Riegel und deshalb war dieser eine Riegel nicht mehr richtig drin. Jetzt läuft wieder alles.
Vielen Dank und sorry, dass ich eure Zeit verschwendet habe.
Kommst du ins BIOS?
Wenn ja, da mal die Settings checken.
Einfach mal die Taste für MEM-OK gedrückt, damit der Rechner überhaupt mal booted?
Und falls das nichts hilft CMOS Reset probieren
Werde ich dann mal probieren.
Edit: Leider unverändert :(
skywalkerja schrieb:
Kommst du ins BIOS?
Nein. Der Bildschirm bleibt schwarz.
Ja habe ich probiert. Nach kurzer Zeit leuchtet das Lämpchen wieder.
Hab die Batterie vom Mainboard aus und wieder eingebaut:
LED leuchtet nicht mehr, aber Bildschirm bleibt schwarz...
Alle LEDs leuchten grün.
