Alternate 1
Asus P8P67-M Pro Problem
$n4k3***
Okt. 2011
Hallo wie oben im text habe ich ein Asus P8P67-M Pro Mainboard!
Mein Problem ist jetzt folgendes und zwar, seitdem ich das Mainboard gewechselt habe (paar Monate her) kann ich keinen normalen Systemstart mehr durchführen!
Wenn ich den PC anmache startet er kurz (lüfter laufen an), er geht wieder aus und startet dann wieder neu! manchmal fährt er direkt hoch manchmal kommt aber auch gar nichts, der PC scheint zu laufen (Lüfter laufen) aber es kommt kein Startbild, dann muss ich den PC mit 5 sek powerknopf drücken wieder aus machen danach fährt er "normal" (startet kurz an geht aus und startet neu, fährt hoch) wieder hoch!
Eigentlich will ich einfach nur auf power drücken und er fährt ganz normal hoch, weis aber nicht wie ich das beheben kann da ich mich damit nicht so gut auskenne!?Zudem das noch ne menge zeit kostet!
Kann mir da vllt jmd helfen oder kennt das problem?
Vielen Dank im voraus!
Habe ein neues Be Quiet Dark Power Pro 9 750W 80plus!
kann daran aber nicht liegen da vorher ein anderes drin war und dann das selbe problem war!
ja habe ich auch drauf!
Das hatte ich ein paar tage später drauf gemacht und es lief halt leider von anfang an so!
Kannst du den fehler des "Neu-bootens" reproduzieren, wenn gewisse bedingungen erfüllt sind?
Es hört sich nach dem Kaltstartproblem, das bei einigen Asus Boards auftritt, an.
Dort war es so das sich der Rechner nach dem Start direkt noch einmal gebootet hat.
Dies war aber in 90% aller fälle nur dann der Fall, wenn der Rechner vorher ausgeschaltet und komplett vom Netz (z.B. per Master Slave Steckdosenleiste) getrennt war.
War der Rechner vorher an oder am Netz liefen die Dinger komlett ,ohne reboot, durch.
Der PC hängt an einer steckdosenleiste und wird bei nichtbenutzung komplett vom strom getrennt!
Allerdings wenn ich ihn herunterfahre und neu starte (er ist am strom) hat er wieder dieses rebooten geht also kurz an, reboot, und fährt normal hoch!er fährt also nicht normal durchgehend hoch!
Ok... Eine weitere möglichkeit wäre der RAM.
Es gibt diverse on/off-Bugs, die durch "nicht ganz kompatiblen" RAM, bzw RAM der nicht richtig im Slot sitzt entstehen kann.
Was für RAM hast du denn im Betrieb?
Ich kenne mich mit dem P8P67-M Pro nicht ganz so gut aus, ist auf dem Board eine RAM-LED? Wenn die beim booten rot Leuchtet könnte es vom RAM kommen.
Sollte dies der fall sein, sollte auch ein RAM-Check/OK-taster verbaut sein.
Diesen einfach mal drücken, sowas hat auch schon so manchmal geholfen.
Problem hat sich gelöst Danke Armandex0 =) Variante 2 war die richtige =)
Danke auch allen anderen die sich für mich den Kopf zerbrochen haben =)
