Asus P8Z68-V LE CPU FAN ERROR
Nelan
Mai 2009
Guten Tag lieber CBler,
Ich habe gestern meinen PC zusammengebaut. Als Mainboard nutze ich ein Asus P8Z68-V LE und als CPU Kühler den Prolimatech Genesis. Auf diesen sitzen zwei 140mm Alpenföhn EKL Wing Boost PWM-Lüfter. Einer davon ist am CPU PWM Anschluss und einer als Gehäuselüfter angeschlossen. Allerdings wird nur für den der am CPU Anschluss sitzt eine Fehlermeldung ausgegeben. Die Lüfter drehen sich dennoch die ganze Zeit anstandslos. Im Moment steht der Lüfter jetzt im UEFI auf ignorieren, aber eine Lösung auf Dauer ist das nicht, oder?
Grüße
Nelan
Kannst doch die Minimum Drehzahl entsprechend herabsetzen mein ich?
"CPU Fan Speed Low Limit"
Doch, das ist eine dauerhafte Lösung.
Der Nachteil ist, wenn die Lüfter aus irgendeinem Grund einmal nicht mehr drehen, dann schmort dir die CPU durch.
Vielleicht sendet dein Lüfter die Drehzahl-Signale in zu langen Abständen.
wollte nur mal mitteilen, daß ich bei dem gleichen board, welches ich gestern in meinem neuen rechner verbaut habe, den exakt gleichen fehler bekomme. habe allerdings den scythe mugen III.
ich werd den tipp mit der minimum drehzahl mal testen - das gepiepe beim start geht mir nämlich auf die ketten =)
Es ist ansich kein Fehler des Boards sonder einfach eine Einstellung. Die Warnung bei zu niedriger Lüfter Drehzahl ist meines Wissens standardmäßig bei 600 rpm. Wenn der CPU-Kühler aber, weil die CPU halt kalt ist nur mit 500 dreht, wird eine Warnung ausgegeben.
Ich hatte das Problem mit meinem Dark Rock Pro C1 auch. Einfach die minimale Lüfterdrehzahl auf 500 gestellt und schon funktioniert es.
Guter Tipp - muss ich unbedingt auch mal machen.
Edit: Done! Endlich Ruhe. Hätte aber längst mal selbst drauf kommen können. Wer lesen kann ist klar im Vorteil! ;)
