ASUS PRIME X470-PRO Gaming und G.SKILL Trident Z RGB 16GB 3600MHZ
Nic2059
Feb. 2015
Hey ich wollte mal Fragen ob mein Ram auch mit dem Board die kompletten 3600Mhz Fahren kann.
Die Cpu ist ein
AMD Ryzen 7 2700X
Offiziell werden 2933MHz seitens AMD angegben. (wenn ich das jetzt korrekt im Kopf habe)
Meine laufen mit 3200MHz im XMP Profil Stufe 2
Alles andere ist Übertaktung und teilweise auch Glück.
Hier ein Ausschnitt aus PCGH
"Laut The Stilt sei keine flächendeckende Verbesserung bei den maximal erreichbaren RAM-Taktraten erkennbar. Er selbst habe auch mit Modulen, die Samsungs beliebten B-Dies nutzen, maximal DDR4-3533 erreichen können. Das habe mit einer Erhöhung der SoC-Spannung, die unter anderem auch den Speicher-Controller versorgt, bei 62,5 Prozent aller Testmuster funktioniert. 25 Prozent der Muster sei vorher ausgestiegen und habe DDR4-3466 mitgemacht. 12,5 Prozent vertrugen lediglich DDR4-3400. Die von AMD genannten Optimierungen der X470-Mainboards sollen neben Anpassungen an der Spannungswandlung auch aktualisierte Vorgaben bei den Speichersignalwegen beinhalten. In den meisten Fällen limitiere jedoch der CPU-interne Controller. Für DDR4-3600 oder mehr brauche es Glück bei der "Siliziumlotterie"."
Mit Erhöhung der SOC Voltage, und Ram Spannung evtl. auch auf 1,4V, schätze ich die Chance auf 10%, dass es stabil und fehlerfrei läuft.
Out of the Box sicher nicht.
Ok also garnet so viel Geld investieren sondern gleich auf 3000Mhz setzen weil für den Anfang hatte ich kein OC vorgesehen.
Reaktionen: cm87
@Nic2059 welches RAM-Kit hast du genau?
Da du von G.Skill Trident Z RGB mit 3600 Mhz sprichst, gehe ich von diesem Kit hier aus.
Link: https://geizhals.de/g-skill-trident...3600c16d-16gtzr-a1561158.html?hloc=at&hloc=de
Bei dem Kit hast du garantierte Samsung B-Dies, genau wie bei den G.Skill Trident Z RGB 3200/CL14 und beim G.Skill FareX 3200/CL14.
Die drei genannten Kits laufen auf der AM4-Plattform mit X470-Chipsatz und 1,35V Standardspannung mit 3200/CL14 und optimierten Sub-Timings. Bei 1,4V sind meistens 3400/3466/CL14 drin, was auch in etwa das Optimum darstellt.
3600 MHz sind meist (wenn überhaupt) nur mit noch höheren Spannungswerten zu erreichen und man muss auf CL16 gehen, was wiederum Performance kostet.
Meine Empfehlung: 3200/CL14 oder mit etwas Optimierung 3400/CL14 mit scharfen Sub-Timings.
Nic2059 schrieb:
Die kannst du nehmen, hast allerdings keine Garantie auf Samsung B-Dies. Bei 2933/3000 wird wohl Schluss sein bei dem Kit. B-Dies und entsprechend hohe Taktraten gibt's garantiert nur mit 3200/CL14 oder 3600 MHz Takt.
Liebe Grüße
Sven
@ TE:
es gibt kein "ASUS PRIME X470-PRO Gaming". vllt funktioniert es, vllt auch nicht. ist halt OC. und welchen RAM meinst du eigentlich? den CL16-16-16-36 oder den CL17-18-18-38? der empfehlung für 3200 CL14-14-14-34 schließe ich mich an.
wäre das ROG Strix X470-F Gaming optisch nicht passender?
Also 3466 sollten in fast allen Fällen (gesetzt der Ram kann es - B-Dies) laufen.
3600 kann gehen, muss nicht. Und wie erwähnt vermutlich bisschen anpassen nötig.
Habe die 3200er Flare X auf dem Strix X470-F und momentan laufen die mit 1.4v bei 3466 CL14/15/15 aber recht hohen Subtimings.
Letztere versuche ich derzeit nach unten zu kriegen, da werde ich aber noch einige Zeit investieren müssen bis das stabil läuft.
Die 3200cl14 waren dank XMP2 Profil überhaupt kein Problem und sind natürlich auch schnell genug wenn man nicht unbedingt basteln will ;)
Der 3000 CL16 ist da natürlich schon eine Ecke langsamer und vermutlich (ohne nachzuschauen) auch keine B-Dies. Wäre mir den Aufpreis wert.
Oder wenn du es schon billiger willst, dann bau gleich die Aegis ein. Die habe ich seit ner Woche problemlos mit XMP Profil auf dem MSi Carbon Gaming X470 im zweiten PC laufen: https://geizhals.de/g-skill-aegis-dimm-kit-16gb-f4-3000c16d-16gisb-a1474853.html?hloc=de
Wenn es dir natürlich wert ist für 35€ mehr RGB aber auch keinen schnelleren Ram zu haben bitteschön :)
@ TE:
das MB heißt Prime X470-Pro. das "Gaming" gehört nicht zum namen, auch wenn notebooksbilliger das so nennt.
wenn du schon ordentlich aufpreis für RGB bezahlst dann leg auch noch ein paar € für bessere speicherchips drauf. 16GB 3000 CL16-18-18-38 kriegt man auch für knapp 150€.
und wie gesagt, wenn die optik wichtig ist über das Strix X470-F nachdenken.
Reaktionen: SVΞN
Egal ob Flare oder Trident, alle 3200cl14 sollten passen und Samsung B-Dies haben. Die Flare reklamieren halt noch speziell für Ryzen angepasst zu sein, ob da wirklich was dahintersteckt - ich weiß es nicht.
Insofern ja, die von dir verlinkten Trident sollten auch passen.
@Nic2059 ich würde immer auf garantierte Samsung B-Dies gehen und die möglichen hohen Taktraten in Verbindung mit CL14 und scharfen Sub-Timings mitnehmen, oder eben die von @Flynn82 genannten G.Skill Aegis mit 3000 Mhz und CL16 nehmen.
3200 MHz bei CL14 wie z.B. beim G.Skill FlareX sind problemlos möglich bei 1,35V und auch 3400/3466 MHz stellen kein großes Problem dar, wenn man etwas Zeit investiert. Netter Nebeneffekt, man lernt etwas dabei.
Also entweder zu einem dieser 11 RAM-Kits greifen, aus dem Link von @KnolleJupp und sich über garantierte B-Dies freuen, oder ganz einfach die Aegis nehmen.
Im Alltag macht das keinen großen Unterschied, im CPU-Limit kann es hingegen Performancezuwächse im niedrigen zweistelligen Prozentbereich bringen.
Liebe Grüße
Sven
Reaktionen: Flynn82
