NewsAsus PRO-WS-3000P: 3.000-Watt-Netzteil für 4 RTX 5090 könnte 700 Euro kosten
ComputerBase hatte Asus nach dem Preis für das jüngst vorgestellte Netzteil-Flaggschiff Pro WS 3000W Platinum gefragt und nun eine Antwort erhalten. Der vorläufige Preis (noch ohne Gewähr) liegt demnach bei 699 Euro. In Relation zur Leistung wäre der Preis also gar nicht so hoch.
Man darf aber nicht vergessen, dass ein 3000 Watt Netzteil nicht immer 3000 Watt verbraucht - das ist ein weit verbreiteter Irrtum. Wenn nur 800 Watt gezogen werden, verbraucht das Netzteil nicht 3000 Watt.
Aber eben auch nicht nur 800 Watt - da kommt es auf die Leistungseffizienz an.
Schön, wird das Anschlusskabel dann auch mit einem blauen CEE Stecker ausgeliefert? Bei so einer Leistung sind wir über dem für eine Stunde ausgelegten Dauerstrom von 10A für normale Schukosteckdosen.
MMn völlig überflüssig sowas...
Für eine Workstation die entsprechende Prozesse effizienter gestaltet? Wo ist das Problem?
Welche Länge hat das Teil, 16cm? Für 3 kW ist das beeindruckend kurz, wenn man mit anderen Herstellern vergleicht... siehe z.B. das SuperFlower 3,3 kW...
Drewkev schrieb:
Dein neues Netzteil? Oder lieber doch das SuperFlower?
Kein Data-Link, kein Blattgold, ohne RGB ohne Display ohne mich
Keine Ahnung warum Asus hier so eine Sparbrötchen Version rausbringt, man hätte doch locker vierstellig werden können...
Wenn die Schuko-Steckdose separat mit 10A abgesichert ist (2.300 Watt), ja. In 99 % der Fälle ist das aber nicht der Fall und es wird mit 16A abgesichert (3.680 Watt). Ein Problem dürfte eher eine überhitzte Steckdose sein, wenn dauerhaft (länger als eine Stunde) mehr als 2kW abgerufen werden.
Gängige Schukosteckdosen von Markenherstellern (Jung, Gira, Berger usw.) sind nach VDE-0620-1 geprüft. Diese sind dann auch freigegeben für eine Dauerlast bei 16A. Die 10A Regelung ergibt Sinn wenn man nicht weiß was installiert ist oder eben jene schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel hat.
Absoluter Schwachsinn, und das zeigt leider auch wie kaputt der Hardware Fortschritt 4090/5090 wirklich ist.
Mit der RX9060XT kommen wir ja langsam wieder in einen Bereich, der Akzeptabel ist, eigentlich müssten Grakas auch Highend Modelle 100W oder weniger Verbrauchen, das wäre dann mal Fortschritt vom Feinsten.
Aber man kennt es ja, es wird seine Käufer finden.
In Deutschland liefert dir die Steckdose 16Ampere und 230V.
16 Ampere x 230 Volt = 3680W.
Es gibt natürlich alte Netze in den Häusern, bei denen die Sicherung schon mal in die Knie geht. Also nicht überall als gesetzt ansehen.
Da ich vom Rennen der High-End-Grafikkarten ausscheide, nicht interessant für mich, aber scheinbar kennt die Grafikkarte nur noch eine Richtung: steil nach oben mit dem Verbrauch.
