Benchmarking 1
Asus Rampage Extrem Problem x48
Mokka1986
Nov. 2009
hallo ich bin neu hier und hab gleich ein riesen Problem,
wenn mein PC starte bleibt der Bildschirm Schwarz
der LCD poster des Mainboard bleibt bei Check CPU hängen.
kann ich darauß schließen das die verbaute Cpu defekt ist???
Die CPU ist übrigens nur ne ÜbergangsCPU Pentium 4 3,6 ghz im alpine 7 ut cooler.
Oder was könnte es noch sein???
Es ging alles mehr oder weniger bis auf das wenn ich einen Neustart machen wollte der Bildschirm aus geblieben ist. Dann habe ich im Bios x.m.p. aktiviert :evillol:
Jetzt geht der Bildschirm gar nicht mehr an.
Was ich schon gemacht habe
Bio resetet mit dem Resetkopf
Batterie raus für ne halbe std. danach wieder rein.
Kein positvies Érgebniss..:mad:
Bitte helft mir weiter...
Danke
keiner Ideen ;-(((((
hast du beim BIOS Reset den Schalter auf dem Mainbard betätigt? Das Rampage Extreme müsste den auch haben. Schieb den mal rüber und nehm die Batterie raus.
Der Knopf allein hat bei meinem Rampage Formula nicht funktioniert. Vielleicht ist das bei Dir genauso.
ja hab ich hab ich doch schon geschrieben
rest kopf gedrückt halten und weiter
und batterie raus halbe std.
Wir reden wohl von zwei verschiedenen Dingen ;)
Im IO Bereich befindet sich ein Knopf, ein Taster. Den hast du gedrückt (?)
Ich meine den Schiebe-Schalter auf der Platine selber. Das ist ein schwarzer Schieber, der sich irgentwo im Bereich rechts unten auf der Platine befindet.
Vielleicht hilft der Schieber ja besser, als der Taster - war bei meinem Board so.
ok hab ich gemacht leider mit dem selben problem
ich versuch morgen mal ne andere cpu und denn meld ich morgen/heut ^^ nochmal
erstmal danke
