Wenn es Dir darum geht, während des Zockens lokal gespeicherte Musik auf der Anlage hören zu können, dann kannst du beispielsweise beim Windows Media Player die Wiedergabequelle angeben, sodass du nach wie vor als Standard-Audiogerät dein Headset betreiben kannst und die Musik auf den Boxen läuft.
Nein, das kann nur die Realtek Onboard Soundkarte oder z. B. ein Scarlett 2i2 wo du zwei Ausgänge hast, welche beide unabhängig voneinander geregelt werden können.
Beim Realtek Treiber kannst du Frontpanel und den hinteren Ausgang gleichzeitig verwenden, beim 2i2 laufen beide Ausgänge gleichzeitig und können per analogen Regler leise bei Bedarf gedreht werden.
