TeamViewer Motive 2
ASUS X70KR schaltet sich ab
Tirano
Jan. 2006
Hallöchen,
nach einer erfolglosen Suche im Forum, versuche ich mein Glück mit einen eigenen Thread.
Ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit meinem ASUS X70KR notebook. Der schaltet sich mitten im Betrieb einfach aus. Besser gesagt er geht ins Standby. Falls man Maus oder Schalter drückt kommt es für 1-2 sek. wieder und wieder weg.
Schalte ich es ganz aus, kommt manchmal das Phänomen dass es startet aber sobald ASUS auf dem Bildschirm steht sofort auch wieder abschaltet. Also kann es nix mit Viren zu tun haben.
Anfangs dachte ich es hätte etwas mit der Hitze zu tun. Leider kann dies auch nicht der Fall sein. Lüfter wurde gesäubert. Manchmal läuft der Stundenlang. 2 Tage später will der erst gar nicht wieder starten.
Bin im Internet mal auf ein betrag gestossen wo ein BIOS Update geraten wurde. Kann leider auch nicht sein da das BIOS schon die aktuellste version hat. Zumindestens lauft ASUS Site.
Manchmal rapelt er sich wieder auf und läuft wieder den Ganzen Tag.
So langsam weiss ich nicht weiter.
Würde mich über Lösungsvorschläge freuen.
mfg
Tirano
Na wenn du dir so total sicher bist als Computerkenner, dass weder ein Hitze- noch ein Virenproblem vorliegt - dann schick das Gerät zurück.
(Ich vermute dennoch eine teilweise Überhitzung und dass es dadurch schon an Schäden an der Hardware gekommen ist. Aber wenn du meinst!)
Wenn du das gerät mal wieder zum laufen bringst check doch mal einfach dei Temps. (GPU-z, Real Temp oder Core Temp ... oder einfach everest). Dann kann man das wirklich auschließen. Mit den Viren ... würde ich einfach auch mal ausprobieren. Nutze mal die Recovery und setze das Book auf standard. Würde ich eh immer machen wenn ich so ein gerät einschicke. Einschicken wäre dann auch mein nächster schritt gewesen.
@meow: Danke für die ironische Bemerkung.
Ein Folgeschaden der Hitze kann ich tatsächlich nicht ausschliessen. Ein Virenbefall als Ursache für das Abschalten schon. Wie schon erwähnt schaltet es sich mitten im Betrieb ab. Da es aber beim nochmaligen Einschalten erst gar nicht bis zum Betriebssystem kommt sondern sich nach 1-2 Sek schon abschatetet können Viren erst gar nicht zur Geltung kommen.
Auf ein Einschicken bin ich auch schon gekommen. Würde nur ungerne etwas unversucht lassen um so ein Schritt zu vermeiden.
versuch doch mal ein bios reset,eventuell ist da was durcheinander gekommen.
laptop stromlos machen (netzteil abstöpseln und akku raus)
power on taste 15-20 sekunden gedrückt halten
wenn es immer noch so ist liegt ein mechanischer defekt vor,ich tippe das eine komponente zu heiß wird.
dann hilft nur einschicken oder wenn keine garantie vorhanden ist einfach mal paste der cpu/gpu austauschen.
ist das board kaputt hilft nur ein mainboard wechsel was recht teuer ist
