Asus XG27AQDMG nach "warm" werden verändern.....
Neogenesis
Mai 2023
....sich die Farben.
Nach ca 10-20min habe ich das "gefühl" das die Farbwerte sich verändern.
Kann das sein ?
Kann man das testen ?
Ist das ein Garantiefall ?
Gefühl ist gar nichts, damit kannst du auch nichts wirklich reklamieren.
Wenn, dann Beweis ea (dir selbst) mit Fotos zum Beispiel. Zeig ein Bild an und mach bei gleicher Beleuchtung 2 Fotos oder so.
Kannst ja Fotos machen (gleiche Bedingungen beachten)
Da es kein Produktiver Monitor, ist vermute auch auch das es kein Garantiefall ist.
AI sagt:
"Wenn sich Monitorfarben verändern, liegt es oft an veralteten Treibern, falschen Einstellungen (Gamma, Helligkeit, Kontrast), beschädigten Kabeln oder Störungen, aber auch eine mangelnde Kalibrierung ist eine häufige Ursache, da sich Bildschirme über die Zeit verändern können. Um dies zu beheben, sollten Sie zunächst die Treiber aktualisieren, Kabel prüfen und Windows- oder Monitor-Einstellungen anpassen, idealerweise durch eine Kalibrierung mit dem integrierten Windows-Tool oder einem externen Gerät."
AI sagt Mist.
Es geht hier um eine Farbänderung nach Erwärmung.
Treiber? Einstellungen? Kabel? ....
Passt doch alles nicht.
Wenn, dann wird wahrscheinlich ein elektronisches Bauteil "zu" warm und dadurch ändern sich die Farben.
Reaktionen: NerdmitHerz, Mr.Zweig und Conqi
Habe bei meinem ASUS Swift PG27AQDM ähnliches beobachtet.
Bei meinem liegt es an der Helligkeit die sich durch Erwärmung verändert. Wenn der Monitor nach dem Einschalten noch kalt ist hat er eine Luminanz von 114 cd, nach einer Stunde beträgt sie 125 cd und nach 1,5 Stunden 131 cd (mit Colorimeter gemessen), danach bleibt sie konstant. Das hat natürlich auch Auswirkung auf Farbe und Schwarzwerte/Gamma.
Zum Vergleich hat mein EIZO nach 30 Sekunden seine eingestellte Helligkeit erreicht. :D
Reaktionen: NerdmitHerz, Mr.Zweig, TomH22 und 2 andere
Ja anderen Monitor kaufen oder Helligkeit verstellen.
Kannst ja den Monitor einstellen wenn er Betriebstemepratur hat, dann sind nur die ersten 10-20 minuten verfälscht.
Reaktionen: TomH22
Ja, kalibriere die Farben nach einen halben Stunde.
So machen das auch Fotografen.
Reaktionen: Mr.Zweig und TomH22
ChatGPT behauptet das das bei OLEDs normal sei um die Langlebigkeit der verlängern.
Der Blau Anteil wird dann heruntergedimmt....
Kann das wirklich sein ?
  • eder Pixel ist eine selbstleuchtende Diode
  • Mit steigender Temperatur:
    • sinkt die Effizienz der blauen OLEDs zuerst
    • Weißpunkt verschiebt sich Richtung warm / gelblich
  • Das äußert sich genau so, wie du es beschreibst:
    weniger Blau, wärmere Farben
Das ist physikalisch bedingt und bei OLEDs bekannt.
