Athlon-System, is das so gut?
Argonic
Apr. 2005
Hallo Leute, ist folgendes System (siehe Anhang) gut? Ich will nicht mehr geld ausgeben, Case hab ich schon (Thermalrock Circle), CPU-Lüfter fehlt nur noch.
Ich würde folgendes tauschen:
HD: Samsung Spinpoint -> leise und schnell
falls Du OCen willst:
CPU: 3200+ Venice -> hat mehr Potential und ist günstiger
Ist Hitachi nicht auch schnell? (8,5ms anstatt 8,9 bei Samsung) Die sind aber teurer!?
Ich will schon irgendwann OC'en, aber nicht sofort.
Ich denke mal, von der Geschwindigkeit wirst Du keinen Unterschied feststellen, wohl aber in der Lautstärke...;)
Dann nimm lieber den 3200+, ist günstiger und beim zocken ist der Unterschied quasi nicht zu spüren...;)
Mir kommt es eigentlich nicht auf Lautstärke an, warum soll ich den 3200+ nehmen, wenn er nur max. 30€ weniger kostet? Was ist mit der GraKa und dem RAM?
- kleinere CPU´s haben beim OCen in der Regel mehr Potential
- Graka: hab selbst ne X800XL :daumen:
- Corsair CL2 für den Preis :daumen:
- DFI-Board - schau in meine sig :daumen:
Meinste ich kann den mit den anderen komponenten locker auf 2,2 GHz takten, ohne dass der RAM langsamer wird, und ohne, dass es zu heiß wird?
IdR solltest ohne große Spannungserhöhung bis 2,4 GHz kommen, dadurch entsteht auch kaum mehr Wärme.
Meiner Läuft mit 1,45 V @ 2,40 GHz Primestable, und der ist nicht besonders gut!
Ne Möglichkeit wäre zB: CPU mit 10 x 240 MHz = 2,40 GHz und RAM mit 6:5 = 200 MHz
Wichtig bevor du OCst:
A64 OCen
A64 Speichereinstellungen
Aber der 3200+ hat bei geizhals keine gute Bewertung bekommen, warum denn das?
Weiß ich nicht!
Mein 3200+ Venice ist unterwegs, in ein paar Tagen kann ich dir dazu mehr sagen, wie er im Vergleich zu meinem Winchester ist...;)
Bist du Spieler? Wenn ja, merkt man die 0,2GHz wirklich nicht? Um wieviel ist die Lebensdauer der CPU kürzer, wenn ich sie wirklich nur ersteinmal auf 3500+-Takt bringe, und ist er dann das selbe wie ein 3500+ oder hat er trotzdem irgendwelche Nachteile?
Den Geschwindigkeitsunterschied merkst du nur in Benchmarks! Und wie lange der hält, kann dir keiner sagen. Wenn du mit dem DFI 2,2 Volt draufgibst, dann kann ich dir jetzt schon sagen, dass tödlich ist! Wenn du es mit der Voltage aber nicht übertreibst, dann wirst du ihn noch haben, wenn du wieder aufrüstest!
Ist es nun generell zu empfehlen lieber einen 3200+ als einen 3500+ zu nehmen?
Stummerwinter hat doch schon gesagt, dass es günstiger ist, den 3200+ zu nehmen! Der 3000+ hat zum OC'en einen ungünstigen Multi. Ich hab den 3500+ nur geholt, weil es den 3200+ noch nicht gab! Werde aber evtl. nochmal tauschen!
Wunderbar, dann spare ich Geld. Habt ihr sonst noch irgendwelche Vorschläge zur Umgestaltung des Systems? Wie lange wird es den aktuellen spielen ruckelfrei standhalten?
Wie lange es nicht ruckelt, kann dir keiner sagen. Kommt drauf an, welche Auflösung du verwendest und ob du mit AA/AF spielst.
Btw: Was für ein Netzteil soll das ganze denn befeuern? Was für ein Lüfter kommt auf den Venice? Das is nämlich kein Boxed?
Der Ram macht mir sorgen. Je nachdem, welche Chips drauf sind, kannst du den nicht sonderlich gut OC'en. Würde dir diesen empfehlen: http://www.cheeep.de/chips.php?II=1...e=description&IDU=2005051320430684.174.59.116
Für die ist das DFI natürlich wie gemacht!
Hab gedacht, dass ich mir den Artic Cooling Freezer 64 zulege.
Für den Preis würde ich mir lieber deinen Speicher in der Rev. 4.1 holen, da das Angebot auch sehr unseriös erscheint, aber ich wollte ja nicht sonderlich OC'en.
EDIT:
Hab hier noch ein neues NT von Levicom (350W), is noch von Weihnachten, hab mir gedacht das reicht für den Anfang.
Eine Frage noch, komm ich mit den von mir gewählten RAM's, also die die dir Sorgen machen, auf 2,2 GHz, wenn ja, dann nehm ich trotzdem die, aber ansonsten Danke für deine immer guten Tipps. :D
Du kommst so hoch, wie es der Prozessor halt schafft. Immer! Nur musst du halt dann einen Ramteiler einsetzen. Wie hoch die Rams gehen, wenn keine TCCD's verbaut sind, kann ich dir nicht sagen. Das müsstest du dann rausfinden! Aber ich denke mal, dass sie die FSB 220 auf jeden Fall machen! Garantie geb ich dir aber nicht!
