Jackery IFA Fireplace
Mobile
Ati hd 2900 Sound über DVI
Juni 2007
Hallo erstmal, habe gelesen das es mit der Grafikarte möglich ist Ton über den DVI anschluss bzw soll ein DVI/HDMI adapter mit dabei sein. Wenn mann die grafikarte an einen HD-fernseher anschliest. Der Ton soll dann über den PCI steckplatz übertragen werden da der Sound ja integriert ist bei der HD2900. Hat jemand erfahrungen damit desweitern soll ja Truhe hd usw möglich sein.
ich weiss nur das die Grafikkarte nen Realtec Soundcodec-Chipsatz an Board hat. Dieser unterstützt eine digitale Soundausgabe von bis zu 8 Kanälen (entspricht 7.1 Sound). Aber wies bei onboard immer so is kannste keine Wunder klangtechnisch erwarten
Naja, Soundkarte in dem Sinn ist es nicht.
Und das die klangqualität ein Problem sein soll stimmt so nicht.
Bei Onboard leidet der ANALOG output teils deutlich aufgrund der Anbindung.
Digital output ist aber immer genausogut wie bei jeder anderen Karte da die Signale nicht umgewandelt werden und 1:1 an den Digitalverstärker geht.
Der "Sound" auf Ati X2xxx schleift die Signale nur Digital durch. Hierzu brauchst du einen Verstärker der z.B. in eine FullHD Tv mit HDMI drin ist oder über eine HiFi Anlage.
Demzufolge leidet der Sound nicht.
MfG
der_guru
