NAS
ATI Sapphire 5670 will nicht übertakten
Loony_L
Feb. 2011
da ich nicht unbedingt die neusten Spiele daddeln muss und mein Netzteil nicht tauschen wollte habe ich mir die 5670 von Sapphire zugelegt. Im Computerbase Test und in anderen Tests lies sich diese Karte auf Grund des guten Kühlers deutlich übertakten. Also dachte ich mir: Mach ich auch. ATI Overdrive angeschaltet und die Regler auf 850 und 1050 hochgezogen. In freudiger Erwartung das erste Spiel gestartet und was passiert? Die Karte läuft nur ein paar Sekunden und dann wirds schwarz, Ton läuft weiter und nach 10 Sekunden kommen wieder ein paar Sekunden vom Spiel. Temperatur mit GPUZ geprüft (alles mehr als im grünen Bereich). Overdrive ausgeschaltet und alles geht wieder.
Meine Frage: Ist was an der GraKa kaputt? Warum klappts nicht? Ich bin ja noch weit vom Maximum der möglichen Übertaktung entfernt.
Mein System:
Intel 2x 2,66 Ghz
4 GB RAM DDR2 800
MSI Mainboard
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!!!!
Warum nicht die gängige Methode? :rolleyes:
(Langsam den Takt steigern - eins nach dem anderen)
Jede Grafikkarte ist anders und lässt sich mal hoch - mal nicht so hoch takten.
@Qarrr³:
Er meint 850Mhz Core & 1050Mhz Memory
Bei CB hat die Karte mitgemacht: 925Mhz / 2500Mhz
Von daher ist die Karte wohl nicht so taktfreudig - schade.
Lol. Man geht in kleinen Schritten vom Standarttakt bis an die Grenze hoch. 1050 wird wohl nicht laufen, weils einfach nicht geht. Nicht alle Karten sind gleich. Versuchs mal mit 900 und dann aufwärts.
Zum Testen auch nicht einfach ein Spiel starten, sondern nen Bencher laufen lassen. Ich steh ja aufs gpuTool. Kann man beim overdrive nicht nen stability Test machen?
100 Punkte!
....und das ist der Grund, warum der Catalyst nur eine so kleine Bandbreite hergibt! Denn es gibt immer Leute die nicht nachdenken und einfach nur Regler bewegen!
Soll keine Beleidigung sein, wir alle fangen mal klein an, aber mit ein wenig Nachdenken, oder den CB Bericht richtig lesen, wärst Du selber drauf gekommen.
edit: Willkommen im Forum!
OK, vielen Dank für eure Tipps. Habs nun mal etwas langsamer angehen lassen. Bin jetzt auf 830 und 1040 und siehe da. Es klappt.
Is zwar nicht viel aber schon mal besser als gar nix. Hab wohl nicht so ein super Modell bekommen.
Danke nochmal an alle die sich die Mühe gemacht haben mir zu antworten.
