Audigy+Teufel Concept G+Kopfhörer
Hans71
Nov. 2004
ich besitze die Audigy ZS 2 und möchte mir das Teufel Concept G 7.1 zulegen.
Ich möchte aber auch mal mein Headset anschließen, wenn ich z.B. spät abends die Boxen nicht mehr "laufen" lassen kann.
Da die Anschlüsse der audigy ja mit den Boxenkabeln belegt sind, müsste ich jetzt jedesmal und den Schreibtisch und "umstöpseln".
Jetzt habe ich schonmal gelesen, dass es sozusagen eine "Weiche" gibt, so dass ich parallel einen Kopfhörer anschließen kann
Jetzt meine Frage: Sind dann evtl. "Störgeräusche" ,oder sonstige Probleme zu befürchten, weil da dann ja so,ne "Weiche dranhängt?
Also ich möchte nicht beides zusammen (Boxen und Kopfhörer) betreiben, sondern immer nur eins zur Zeit - wenn ich die Kopfhörer nicht brauche , wird der eine Stecker von der Weiche also frei sein/den Stecker werde ich natürlich so positioniren, dass ich immer leicht rankomme, sonst würde sich der Aufwand mit der Weiche ja nicht lohnen :-)
Weil wenn es Probleme geben könnte, würde ich lieber zum Gigaworks S 750 greifen (obwohl ich lieber das Teufel System möchte), da das System einen Kopfhöreranschluß an der Lautstärkenregelung hat.
Falls mir irgend einer dazu was antworten kann, wäre ich sehr dankbar
Gruß Hans
bei einen solchen soundsystem is ne extra buchse am der steuereinheit. da brauchst du keine weiche oder sonstigen kram. ;)
@-RGC-excoutor
Seitwann haben Teufel Systeme denn eine Steuereinheit mit Kopfhörerausgang?
Das Concept E hat keins und das Concept G hat auch keins. :rolleyes:
Es reicht praktisch ne einfache Kupplung von 1x Klinke Stecker auf 2x Klinkenbuchse. Diese Kupplung kommt dann an den Ausgang für die vorderen Speaker. Dann brauchst du nur an die eine Buchse der Kupplung das Headset und an die andere Buchse das Teufel System anzuschließen.
Gibt es z.B. auf www.conrad.de und kostet 2-3 Euro oder so.
mfg Simon
...nein, leider ist da keine Buchse bei der Steuereinheit. Ich habe den Support von Teufel kontaktiert und die schlugen mir folgende Lösung vor:
........"Das Concept G THX 7.1 hat keine dezidierte Kopfhörerbuchse.Sie können allerdings mit einem MiniKlinken-Stereo-Y-Adapter vom Frontsignal der Soundkarte ein Stereosignal abgreifen und so den Kopfhörer beschickene"........
nun stellt sich für mich natürlich die Frage, ob es mit so einem Adapter Rauschen/Probleme/Einschränkungen beim Sound gibt.
Gruß Hans
Da es eh ne analoge Übertragungsstrecke ist, sollte sich das nicht großartig auswirken, sofern die Qualität der Kupplung in Ordnung ist. Bei schlechten Bauteilen kann es schonmal zu Kontaktproblemen kommen. Einfach ausprobieren, bei Nichtgefallen mit dieser Lösung kann man das Set ja wieder an Teufel zurückschicken.
Das S750 ist natürlich da etwas praktischer. Ich hab das Concept G zwar noch nicht gehört, aber die Messlatte, die das S750 setzt, ist schon verdammt hoch. Das Ding geht schon sehr geil ab.
mfg Simon
Lian Li O11 Vision-M
