Audio Anschlüsse
Malte[2]
Juli 2013
Moin, ich habe die vorderen anschlüsse für audio also micro und sound nach hinten gelegt in meinem pc, dort habe ich einen umschalter um zwischen headset und lautsprecher zu wechseln angeschlossen. und an denn normalen anschlüssen auf der rückseite habe ich verlängerungs kabel angeschlossen um das headset auch von meinem bett aus zu nutzen. Wenn ich jetzt aber in denn anschlüssen von vorne kabel drin hab funktionieren die von hinten nicht mehr und ich will die da nicht immer erst rausziehen um die anderen zu nutzen. Gibt es eine möglichkeit um zwischen denn anschlüssen umzuschalten ohne die kabel beim anderen anschluss rauszuziehen?
mfg.
Malte
Es ist Absicht, dass der Anschluss auf der Rückseite stummgeschaltet wird, wenn du am vorderen EIngang etwas anschließt.
Wenn diese Funktion deaktivierbar ist, dann im Soundtreiber oder im BIOS.
