auf der Suche nach einem neuen PC mit Bitte um Unterstützung
n1chris
Cadet 1st Year
Nov. 2016
da ich mitlerweile ein alter Hund bin, bin ich nicht mehr so up to date auf was man beim Zusammenstellen eines Rechners achten sollte. Ich habe leider auch nicht so viel Zeit mich in die ganze Materie einzulesen, deshalb wäre es super wenn ihr mir ein bisschen auf die Sprünge helfen könntet.
Als erstes ein paar Infos was ich vor habe... Ich werde mitterlfrisitg nicht über 1080p spielen können da mein Monitor noch nicht sooo alt ist und ich nicht vor habe zeitnah einen Neuen zu kaufen.
Gespielt werden hauptsächlich so Sachen wie Anno2205 und Civilization 6 aber auch evtl mal so Sachen wie Witcher 3, Battlefiled 1 usw.
Netzteil, Tower und Laufwerke übernehme ich von meinem alten PC. Es geht somit um Board, CPU, RAM und Grafikkarte. Preislich sollte das ganze nicht mehr als 800Euro kosten.
Folgendes habe ich so auf dem Schirm und somit die Frage, ist das Preisleistungstechnisch Okay und soweit für ein paar Jahre zukunftssicher? Werde ich das in 3-4 Jahren noch ein wenig ausbauen können ohne wieder alles neu kaufen zu müssen? Kann ich am Prozessor etwas sparen und einen 6400 oder 6500 nehmen oder lieber ein wenig mehr investieren und zum i7 greifen?
MSI Z170A GAMING PRO CARBON Intel Z170
Intel Core i5 6600K 4x 3.50GHz So.1151 WOF
16GB Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 (2x8GB)
8GB PowerColor Radeon RX 480 Red Devil
Ich hoffe ich habe nichts vergessen und hoffe ihr könnt mir hier freundlicherweise weiter helfen.
Viele Grüße
n1chris
Wird übertaktet? Da fehlt ein CPU Kühler.
Wenn übertaktet wird, kann man es so machen auch wenn Board leicht billiger und RAM leicht langsamer sein sollte/könnte.
Wird nicht übertaktet ist alles bogus.
Es ist nicht zukunftssicher, ausser vielleicht das RAM einigermaßen. Board+CPU müsste man bei Wechsel neu kaufen, oder auch die Grafikkarte.
Welches Netzteil ist vorhanden?
Welche Hardware ist den momentan verbaut?
Hast du dich schon in der FAQ "Der ideale Gaming PC" eingelesen?
Möchtest du übertakten?
-> Ja: Dann fehlt noch ein Leistungsstarker Kühler.
-> Nein: Dann eher ein i5-6600 oder i5-6500. Zudem könnte dann noch ordentlich am Mainboard und Kühler gespart werden.
Welches Netzteil soll übernommen werden? Alte Netzteile haben mit neuen Grafikkarten eventuell Probleme.
Welches Gehäuse soll weiter verwendet werden? Man benötigt die Maße um sicherstellen zu können, dass die neuen Teile hinein passen.
Generell wären auch Infos zum alten Rechner gut. Wenn da noch ein halbwegs performanter i5 drinnen werkelt, reicht eventuell schon ein einfaches aufrüsten aus.
soll denn überhaupt übertaktet werden? du listest OC-hardware auf, fragst aber gleichzeitig nach nem 6400/6500. CPU-kühler fehlt. welches NT genau ist vorhanden?
da du auch BF1 nennst würde ich den i7 klar vorziehen.
Also übertaktet wird erst einmal nichts. Aus diesem Grund kommt auch der Kühler aus der Box drauf. Lautstärke etc ist mir soweit erst einmal futsch. Meist macht ja auch die Graka den größeren Radau als der CPU Kühler. Später irgendwann würde ich wahrscheinlich schon übertakten. Deswegen wäre es vll doch sinnvoll erst einmal 70 Euro zu sparen und den 6400 zu holen dann irgenwann einen K Prozessor und diesen dann auch noch übertakten? Die Frage ist halt würde das zum Spielen der oben genannten Spiele so reichen.
Wegen Aufrüfstung habe ich gehoft vll in 1 - 2 Jahren einen besseren Prozessor zu holen wenn die Preise weiter fallen.
Grafikkarte wird wahrscheinlich dann irgendwann auch aufgerüstet werden vll in 2 - 4 Jahren, jeh nachdem was bis dahin an Spielen kommt die mich interessieren würden.
Netzteil muss ich noch einmal schauen. Hab keine Ahnung... Bei meinem Glück werde ich da noch ein neues brauchen. Für das System wieviel Watt würde man so brauchen?
Nein der alte Rechner ist Schrott. Noch ein alter AM2+. Ich gehe dann doch davon aus, dass ich ein neues Netzteil brauche. Tower ist zwar ein alter Chieftech sollte aber tun. Würde auf jeden Fall nochmal ausmessen ob die Powercolor rein passt, gehe aber stark davon aus.
Die Frage ist aber auch was die Grafikkarte meiner Wahl wäre... eine 6gb gtx 1060 oder lieber die RX 460 mit 8 Gig. Mit was werde ich länger auskommen.
@ TE:
die hardware die du da genannt hast zielt klar auf OC ab. beim 6600K liegt, genau wie beim 6700K, auch in der Boxed-version kein kühler bei. CPUs die in "1 - 2 jahren" erscheinen werden wohl nicht mehr auf einem Z170-MB laufen.
es gibt keine 460 8GB. längerfristig gesehen dürfte man von der 470 8GB/480 8GB mehr haben als von der 1060 6GB. wenn die karte in 2 jahren schon wieder gewechselt wird ist das mMn relativ egal.
ohne OC reichen 400W. Corsair Vengeance 400, Cougar GX-S450, be quiet! Straight Power 10 400W.
Ou danke für die Info mit dem CPU Kühler. Kannte nur die Boxed Versionen von früher mit Kühler.
Bei der 8GB RX 460 hab ich mich vertippt. Gemeint war natürlich die oben genannte 480er.
Wundert mich übrigens mit den CPUs... dachte der Slot wäre noch recht neu und würde für die nächsten paar Jahre noch versorgt werden. Wird bei dem I7 6700K wirklich schon Schluß sein?
Ich habe außerdem mal in meinen Mails rumgestöbert. Ich glaube dieses Netzteil habe ich: https://www.heise.de/preisvergleich/chieftec-smart-gps-450aa-101a-450w-atx-2-3-a151387.html
Mach das so:
1 Intel Core i7-6700, 4x 3.40GHz, boxed (BX80662I76700)
1 Crucial DIMM Kit 16GB, DDR4-2133, CL15 (CT2K8G4DFD8213)
1 PowerColor Radeon RX 480 Red Devil, 8GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (AXRX 480 8GBD5-3DH/OC)
1 ASUS B150-Pro Gaming (90MB0PB0-M0EAY0)
Damit hast du vernünftige Hardware die etliche Jahre halten dürfte und die ein vernünftiges Preisleistungsverhältnis hat.
CPU Aufrüsten bei Intel kannst du eh mittlerweile vergessen, da sich der Sockel ständig ändert und neue CPUs dann nicht mehr auf ältere Sockel draufpassen.
Daher aktuellen Sockel nehmen, eine der stärksten CPUs kaufen die es gibt und damit paar Jahre glücklich sein.
Übertakten würde ich an deiner Stelle sein lassen da ohnehin nicht viel mehr als der Turbotakt möglich ist. Und die 100-300 MHz die man durchs übertakten noch gewinnt merkt man in der Praxis eh nicht.
EDIT: Für die Powercolor Karte brauchst du entweder einen 6- auf 8-Pin Adapter für dein Netzteil oder aber ein neues Netzteil. Wenn du dir CPU, Board, RAM und Grafikkarte neu kaufst würde ich dir auch direkt zu einem neuen Netzteil raten:
1 be quiet! Straight Power 10 400W ATX 2.4 (E10-400W/BN230)
Damit bist du immernoch in deinem 800€ Budget.
@ n1chris:
die letzten Intel-sockel haben doch alle nicht lange gehalten. 1156, 1366, 1155, 2011, 1150 wurden alle nach spätestens 2 generationen ersetzt, für 2011-3 kommt nach Haswell-E und Broadwell-E auch nix neues mehr.
@ D0m1n4t0r: das MB finde ich für ein B150 schon unverschämt teuer.
Das Board ist nicht das günstigste, das stimmt, hat dafür aber auch eine gute Ausstattung was Sound, Netzwerk und Anschlüsse angeht.
Natürlich geht es auch billiger mit abstrichen bei der Qualität, aber wenn der PC lange genutzt wird, sind die 20-30 € die man da sparen kann an der falschen Stelle gespart.
Super. Danke für eure Tipps. Werde mich dann mal hinsetzen und schauen was ich daraus mache.
Eine Frage noch. Wann kann man mit der nächsten Generation der Prozessoren rechnen. Gibt es da schon eine Art Time Line und lohnt es sich ein paar Monate zu warten oder kann das noch dauern und wäre eh nur für Highend Gaming PCs interessant?
Und noch eine Frage bezüglich des Netzteils und der anderen HW von D0m1n4t0r
Wird mir das auch ausreichen wenn ich irgendwann mal die Grafikkarte auf z.B. GTX 1080 aufrüsten wollen würde? Oder Wäre z.B. das Board nicht geeignet und oder das Netzteil zu schwach. Ich weiß zwar, dass die Nvidias eine bessere Leistungsaufnahme haben aber ob das reichen würde kA.
VG
Kaby-Lake und Zen kommen anfang 2017 raus.
das E10 400W reicht auch für ne 1080. gibt hier auf CB auch tests, in denen die leistungsaufnahme des gesamtsystems gemessen wird. MB ist dafür ziemlich egal.
was sind denn das genau für Teile?
SSD schon vorhanden?
Was steckt denn ansonsten genau im alten Rechner?
@ Deathangel008: Super, danke... Dann muss ich mich praktisch nur noch entscheiden ob ich die Teile jetzt kaufe oder auf die neue Generation warte. Aber die Möglichkeit die Grafikkarte tauschen zu können ist schon super... dann habe ich immernoch Reserven etwas aufrüsten zu können und der i7 dürfte ja auch reichen.
@ PCTüftler: nun sitze ich endlich mal an der Gurke und kann ein bisschen mehr zu sagen:
Asus M4A79XTD Evo
AMD Phenom II X4 925, 2800 MHz (14 x 200)
2x2GB G Skill Ripjaws F3-10666CL7-2GBRH
ATI Radeon 6950
Samsung SSD 840 EVO 250GB
BenQ GL2450H [24" LCD]
Ansonsten noch ein Datengrablaufwerk, DVD Brenner usw
Das Netzteil scheine ich doch mal getauscht zu haben. Evtl. reicht das doch für die neue Konfiguration???
530 Watt be quiet! Pure Power L7 Non-Modular 80+
Und als Tower verrichtet seit gefühlten 20 Jahren der Chieftec Miditower CH-01B-B-SL-OP seinen Dienst. Hat vorne zwar nur USB2.0 Anschlüße aber ich würde das nicht als Grund nehmen mir ein neues Gehäuse zu holen.
Könntest du mich bitte aufklären wieso? Die 50 euronen würde ich mir nach Möglichkeit erstmal gerne sparen.
das L7 ist über 7 jahre alt, gruppenreguliert und war schon bei release nicht sonderlich hochwertig.
gruppenreguliert bedeutet dass alle spannungen (3,3V, 5V, 12V) gleich erzeugt werden, wenn jetzt die 12V-rail stark belastet wird und einbricht reguliert das NT alle spannungen nach oben. bei nem DC-DC-NT (wie z.b. dem E10) werden die einzelnen spannungen unabhängig voneinander erzeugt.
