Aufrüsten auf 16gb
nockel
Feb. 2015
Moin
Ich möchte meinen RAM erweitern.
Board MSI B75MA-P45
Aktuell sind 2*4gb Gskill 1060 MHz verbaut.
Auf 2*8 oder nochmal 2*4 gehen?
Vollbestückung kann zu Problemen führen, muss aber nicht. Wenn du sicher gehen willst dann 2 neue Riegel, ist es eine Budget Frage dann 2 weitere 4 GB dazu.
Im Falle von 2x8 kannst du ja mal versuchen die beiden 4´er mit drin zu lassen. Läuft es hast du 24 GB.
Reaktionen: Baal Netbeck
cyberpirate schrieb:
Solange nicht oc betrieben wird sollte eine Vollbestückung auch gut funktionieren.
Das kann ich so nicht unterschreiben. Kumpel hat 4x8GB mit einem stock 8700k. Nach ca 30 Neustarts hat er irgendwann den Ram erkannt.
Moin
Welche CPU hast du verbaut?
1060 oder 1066Mhz RAM Module, sind aber Ur alt.
Mfg.
Ich denke mal er meint 1600er und hat sich verschrieben. Gäbe sonst noch 1333er und eben langsamer 1066er, welcher aber kaum im Umlauf sein dürfte. Zumindest habe ich noch nie einen in der Hand gehabt.
Ich hab Vollbestückung auf einem X38, X58, Z97, X99, AM4+ und noch nie Probleme damit gehabt.
Also budget würde ich 100,- ansetzen.
Wenn ich zwei mal 8 nehme, welche passen auf mein Board?
CPU ist I5 3450 4x3.1
Re
Sind denn deine vorhandenen Module nun 1066 oder 1600mhz.?
Mfg.
Das check ich heute abend. 1600 definitiv nicht.
Habe den 2012 gekauft ddr3
Also habe folgenden RAM
Gskill 8gb DDR3 10667u 1333mhz
kann ich denn 1600er auf meinem Board einbauen? Lt. MSI steht ab 1600 ein * dran
Re
ja Board und CPU können das , nur werden die dann natürlich auf 1066 begrenzt.
Der * deutet darauf hin , das du eine 22nm CPU ab 1600 benötigst , der I5 3450 ist aber 22nm Fertigung !
Du musst dir mal 2x8GB DDR3 1600 nehmen , und die 2 GSKills müssen raus , kannst die aber auch versuchen zu mischen , dann wohl eben alle 4 nur max 1066 , deine Entscheidung eben .
mfg.
Danke, haben 1333er, aber es macht mehr Sinn 2x 1600er 8GB zu nutzen richtig?
Re
ah ok , probiere es mal aus , wie es läuft , ich würde mich eher für 2X8GB mit 1600 entscheiden , und 16GB Ram sind vollkommen ok , auch noch im jahr 2019.
Es gibt natürlich auch Anwendungs Bereiche , wo 16 zu wenig sind , aber probiere einfach aus , was am besten läuft , für dich.
Und guck mal ,das du deinen I5 3450 , auch mal etwas übertaktest.
Ich habe auch noch einen i7-3770 , den habe ich auf 4,1Ghz All Cores übertaktet , und UnderVolt auf 1.050v , max. Temp im Intel Burn Test , lag bei 71° auf einem Kern , Lüfter RPM 750-800RPM max. während dem Stress Test.
Beim Spielen so um die 48-50°.
Welche Graka hast du verbaut ?
mfg.
Danke habe keinerlei Erfahrung im Übertakten, was dazu beachten ist Kühler technisch usw
Re
Natürlich immer auf die Temps. achten , und gucken ob er nicht Runter taktet .
Welchen CPU Kühler hast du denn ?
Ich habe den Cryorig H5 , mit einem Noctua 140mm , den habe ich aller dings , mit Kabel Bindern befestigt , also nicht Original so.
Wenn der mit 700-800RPM Arbeitet , höre ich den überhaupt nicht , gut das liegt , aber auch zum gross teil , am Undervolting.
mfg.
Ich denke du hast einen 2333 ram und hast ein fehler gemacht jz ist die frage was dein prozessor und dein mainboard unterstütz rate dir aber das16gb kit gskill aegis
TP555 schrieb:
Re
mfg.
Kühler müsste ich schauen, aber das wird irgendwie Standard sein.
Kann man ohne Bedenken die Stufen im BIOS hochsetzen? Meiner ist ja nicht gerade zum oc geeignet
