Aufrüstung älteres AMD System aus Dezember 2008
joystyle
Dez. 2007
Hey Forum,
meine Mutter überlegt folgenden PC aufzurüsten:
AMD X2 5200+
ASrock AOD790GX/128M (http://www.asrock.com/mb/AMD/AOD790GX128M/)
be quiet! Pure Power L6 350W (http://geizhals.de/be-quiet-pure-power-l6-350w-atx-2-2-l6-ua-350w-bn094-a378178.html)
8GB DDR2 Ram
ATI HD4850
250 GB Samsung F1 HDD
NZXT HU001 silver
Ich würde mir eine Aufrüstung in etwa so vorstellen:
CPU:
AMD Phenom x4 955 Black Edition
oder ein
AMD Phenom II X6 1055T Black Edition
Grafik:
Keine Ahnung was da mit dem NT möglich wäre?
Evtl. ne HD 7850?
Was wäre hier das Maximum, weil ein neues NT würde ich gerne vermeiden?
Schnellere Festplatte und ne SSD
Samsung SSD 120 GB (http://geizhals.de/samsung-ssd-840-evo-series-120gb-mz-7te120bw-a977934.html)
Seagate Barracuda 500 GB oder 1TB
Welcher CPU Kühler bzw. Gehäuse-Lüfter?
Scythe Katana 4 für CPU
und
Scythe Slip Stream als Gehäuselüfter
Ich denke das Meiste werde ich gebraucht kaufen.
Hat jemand noch Tipps oder sind meine Überlegungen Quatsch und es würde mehr Sinn ergeben ein Komplett-Update durchzuführen?
Grüße
Wofür wird der Rechner gebraucht?
EDIT: P2 x4 955 und ne 7850 dürfte zu viel sein für das NT, da es ja auch schon etwas älter ist.
SSD würd ich auch so nehmen, als Kühler ein Arctic Freezer 13.
Oh man das Wichtigste vergessen.
Neben dem obligatorischen Surfen mit ein wenig Office sollen auch neuere Titel gespielt werden.
Auflösung ist FullHD :)
Budget fürs Aufrüsten ist schwierig. Kommt eben darauf an welche Komponenten und wo ich diese bekomme.
Deswegen ist das Budget erstmal unwichtig.
Sockel 775 mit Core 2 Quad QXXXX gebraucht gekauft. Dazu ne SSD. Samsung 840 EVO z.B . Graka kannst ja weiterhin verwenden. RAM auch, 8 GB reichen locker noch lange.
Da biste günstig mit ca 200€ gebraucht dabei und hast ordentlich Leistung die für Office, Internet, Fotos locker reicht. Unbedingt ne SSD. Bringt extrem viel.
EDIT: ja gut wenn deine Mum zockt muss ne neue Graka rein.
Wieso muss das NT behalten werden ?
tree-snake schrieb:
Sockel 775 mit Core 2 Quad QXXXX. Dazu ne SSD. Samsung 840 EVO z.B . Graka kannst ja weiterhin verwenden.
Dann könnte sie auch einfach auf einen Phenom II X4 aufrüsten ohne dabei ein neues Mainboard zu kaufen
joystyle schrieb:
Danke für die Auflistung :)
Ich habe mir eben gedacht, dass Aufrüsten schon noch Sinn machen würde.
Sind ja bereits 8GB Ram verbaut und das Board auch AM3 CPU Ready :)
Dann schau ob du dir günstig bei Ebay eine CPU schießen kannst :)
eigentlich müsste alles ersetzt werden ausser die HDD, das Netzteil ist zu alt, RAM ist noch DDR2, Grafikkarte ist veraltet, Prozessor sowiso.
M.m.N. wäre ein gebrauchtes 2 - 3 jähriges Komplettsystem sinnvoller, der genannte A8-6500 APU ist auch nur begrenzt zum zocken geeignet (für FullHD und aktuelle Spiele).
@fanatiXalpha:
habe deine PM gelesen. Kann dir aber noch nicht antworten weil ich ja noch nicht genau weiß wie es am besten Sinn macht :)
Das NT muss natürlich nicht bleiben :)
Aber soo schlecht ist das ja nicht und die Effizienz von modernen Graka ist ja auch besser geworden, oder?
Vielleicht kannst Du nochmal spezifizieren, was genau mit "neuere Titel" spielen gemeint ist, dass man die benötigte Leistung besser einschätzen kann.
Laut CPU Support Liste kann das Mainboard ab BIOS P1.90 auch die Phenom II Generation verkraften. Wäre sicherlich die billigste Lösung, wenn Du einen gebrauchten 955BE irgendwo auftreiben kannst. Oder auch ein Sechskerner, sofern Anwendungen genutzt werden, die von mehr Kernen profitieren können.
Problematisch könnte die Kühlung sein, falls der Katana 4 die stärkere CPU nicht packt. In das Gehäuse passen ja keine zu massigen Kühler.
Beim RAM sind schon 8 GB verbaut, da lohnt sich kein Aufstocken auf 16GB DDR2.
Das Netzteil wird aber wohl für eine "neue" Ausstattung zu schwach sein. 350w wird verteufelt knapp unter Last, wenn Du bei einem CPU plus Grafikkarten Setup bleibst.
Die passende GraKa hängt dann schwer von den Spielpräferenzen ab.
Statt einer gebrauchten hd 7850 könntest du auch ne gebrauchte 6870 nehmen, hat meistens ein besseres Preis-Leistungsverhältnis.
Egal wie ich es drehe oder wende, hier ist eine Aufrüstung mMn nicht mehr zu empfehlen.
( Gehäuse, Mainboard, CPU, CPU-Kühler, RAM, Netzeil, Grafikkarte etc.)
Das gesamte System bedarf einer Aufrüstung, und entspricht somit einem kompl. PC.
Mein Tipp:
1 x Festplatte: Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003) 47,- modern und schnell
1 x CPU: http://geizhals.de/amd-athlon-ii-x4-740-ad740xokhjbox-a846374.html 58,- FM2
1 x CPU-Kühler: http://geizhals.de/scythe-katana-3-amd-scktn-3000a-a476225.html 17,- für AMD!
1 x RAM: http://geizhals.de/g-skill-dimm-kit-4gb-f3-12800cl9d-4gbnq-a351375.html 38,-
1 x Grafikkarte: - HD 7790 oder HD 7850 gebraucht -
1 x Mainboard: ASRock FM2A75M-HD+ (90-MXGRY0-A0UAYZ) 40,- AM2/ AM2+ und aufrüstbar!
1 x Gehäuse: http://geizhals.de/cooltek-s1-weiss-600045360-a965774.html 40,- 3 Lüfter und Staubfilter
1 x Netzteil: http://geizhals.de/be-quiet-system-power-7-450w-atx-2-31-bn143-a871343.html 47,- 80+ Silver!
MfG,
Sylvester
Danke für die Antworten.
Der PC wird nun aufgerüstet mit einem Phenom II X4 955 BE.
SSD und ne schnellere HDD.
Netzteil kommt auch neu.
So jetzt die Frage welche Graka den neuen Prozzi ausreizt und der Prozzi nicht der Flaschenhals ist?
Also ich werde mich wohl auch an den Kosten beteiligen und würde schon neuere Titel zocken wollen:
Shooter, Strategie, Rollenspiele.
BF3 bzw. eventuell BF4 wäre nice (je nachdem aber ich kann aber auch auf Qualitätseinstellungen verzichten).
Neues Netzteil welches ich mir ausgesucht habe:
http://geizhals.de/be-quiet-pure-power-l8-cm-430w-atx-2-31-l8-cm-430w-bn180-a679523.html
Graka:
vielleicht ne neue neue R9 270X oder tatsächlich ne Gebrauchte hd 7850/7870 oder 6870?
Eigtl. kann fast nur die r9 270X den X4 955 ausreizen, kommt aber auf das Spiel drauf an.
