Aufrüstung CPU
kubanisimo85
Dez. 2016
Moin Jungs,
habe ein MSI B450 TOMAHAWK MAX AM4 und einen AMD Ryzen 5 3600 Prozessor.
Möchte demnächst aufrüsten.
Habe an den AMD Ryzen 5 5600x.
Meine Fragen:
  1. ist dieser Prozessor kompatibel mit meinem Mainboard?
  2. wenn nein, welche Alternativen habe ich?
  3. allg. Alternativen bis ca. 250,00€.
Mein Hardware:
AMD Ryzen 5 3600
Kühler Alpenföhn Broken
AMD Radeon RX 5700 XT
SSD Crucial MX500
Crucial Ballistix DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16
Netzteil be quiet! STRAIGHT POWER 11 | 550W PC-Netzteil
Lohnt sich im Prinzip gar nicht wegen den paar % an Mehrleistung.
In welcher Anwendung reicht die Leistung nicht mehr?
Zwecks Kompatibilität: Schau in die CPU-Supportliste des Boards nach.
Reaktionen: alexbirdie und Sensei07
Dein CPU Upgrade lohnt sich nicht.
Die Frage ist, warum du upgraden möchtest? Vielleicht ist es auch gar nicht die Ursache deines Problems und bedarf einer anderen Lösung.
Ich finde das dein System gut ist.
Reaktionen: alexbirdie und Ned Flanders
Wie in unzähligen Threads vor dir lautet die Antwort wie immer: der Hersteller hat auf seiner Webseite eine CPU Kompatibilitätsliste. Inkl. Info welche BIOS Version mind. dafür nötig ist.
Reaktionen: alexbirdie, Aduasen und NJay
Was willste denn damit erreichen. Lohnt aber eher nicht.
Was wird gespielt und auf welcher Auflösung?
ja geht
Und es es lohnt schon im single sind da zwischen 15-30% im Multi nur 40%
Allerdings ist eins wichtig vorher muss das uefi auf aktuellen stand sein.
Nochn Hinweis der performace Schub gilt nur für eine high end gpu.
hast was kleineres lohnt es nicht.
Die rx5700xt wird dadurch nicht schneller
Da muss schon eine rtx3080 rein um das zu merken.
Videorenderleistung exakt +40%
Reaktionen: Aduasen
Ich bin auch von einem 3600x auf 5600x gewechselt und merke einen Unterschied. Min FPS besser und das System fühlt sich "schneller" an.
Völlig richtig.
Zusätzlich ( falls man nicht zu bequem dafür ist), gibt's unzählige Tests und Youtube-Videos, die die unterschiedlichsten CPUs und GPUs miteinander vergleichen.
z.B.
https://www.techspot.com/review/2185-amd-zen-3-ryzen-5600-versus/
