Aufrüstungs-Vorschläge
dusknx
Juni 2014
Hallo!
Der erst kürzlich erschienene Titel "Watch Dogs" scheint meinem bisher nie negativ aufgefallenem Computer ziemliche Schwierigkeiten zu bereiten. Selbst auf dem niedrigsten Grafik-Level habe ich mit Rucklern zu kämpfen und dementsprechend möchte ich meinen PC auf die kommende "Generation" der Spiele aufrüsten. Da sich meine Kenntnisse nur im Bereich der Software bewegen, würde ich Euch gerne um Tipps/Verbesserungsvorschläge bitten. Hier sind meine Computer-Daten:
Processor (CPU)
Name : Intel Core i3-3220 CPU @ 3.30GHz
Threading: 1 CPU - 2 Cores - 4 Threads
Frequency: 1596.19 MHz (16 * 99.76 MHz)
Architecture Ivy Bridge (22 nm)
CPUID / Stepping 6.A.9 / 6.3A (L1)
CPU Extensions MMX, SSE, EM64T, VT-x, AVX
Caches L1 : 64 KB / L2 : 512 KB / L3 : 3072 KB
Microcode 0x00000C
Max. TDP 55 Watts
Temperature 30°C
Voltage 0.912 Volts
Type Stock
Motherboard
ModelGigabyte Z68AP-D3
BIOS Award Software International Inc. - FD - 03/20/2012
CPU Socket Socket 1155 LGA
North Bridge Intel Ivy Bridge rev 09
South Bridge Intel Z68 rev B3
Memory (RAM)
Size8192 MB
Type DDR3-1330 - Dual Channel
Frequency 665.1 MHz (1:5)
Timings 9-9-9-24
Slot #1 ModuleTeam Group Inc. - 4096 MB (10700)
Slot #2 ModuleTeam Group Inc. - 4096 MB (10700)
Graphic Card (GPU)
GPU TypeNVIDIA GeForce GTX 660 (549 MHz)
VRAM Size 2048 MB (3004 MHz)
Miscellaneous:
Windows Version Windows 7 Home Premium Edition 64-bit
Windows Subver SP1 (Build 7601)
CPU-Z Version 1.69
Da ich gelesen habe, dass nicht jedes Teil kompatibel ist, wollte ich das doch ziemlich hohe Risiko nicht eingehen. Ich möchte ca. 200€-300€ investieren. Vielen Dank im voraus. :) :)
Neue CPU (4 Kerne) und neue GPU.
i3-3220 für ca. 60€ verkaufen, http://geizhals.de/intel-xeon-e3-1230-v2-bx80637e31230v2-a781378.html (in der Cpu Liste steht nur der v1, daher beim Support fragen, eigentlich müsste der v2 auch laufen) oder einen gebrauchten i7-3770(ohne K) für ca. 170€ rein.
GTX 660 für ca. 110€ verkaufen und dafür eine http://geizhals.de/sapphire-radeon-r9-280x-dual-x-oc-11221-00-20g-a1012405.html rein.
Dann hast du unterm Strich 230€ ausgegeben und dafür eine doppelt so schnelle Cpu und 50% schnellere Gpu mit mehr Vram (wichtig für Watch Dogs) bekommen.
Kannst es aber erst mal nur mit der "neuen" Cpu ausprobieren. Was für ein Netzteil steck im Rechner? Die 280X braucht 100W mehr als die 660.
Wenn du schon so teure Hardware verbauen willst, solltest du vielleicht nicht gerade an der Stromversorgung sparen. Dein Netzteil ist ein sog. "China-Kracher". Bei diesen billigen Geräten wird meist auf alle möglichen Schutzschaltungen verzichtet und zudem sind die Angaben auf dem Aufkleber wirklich nur auf dem Aufkleber und nicht da wo sie sein sollten: Als reale Werte _im_ Netzteil ;) Soll heißen: Das Gerät wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht das leisten, was drauf steht.
Außerdem wird an sämtlichen Bauteilen gespart (irgendwie muss der niedrige Preis ja zustandekommen) und dadurch werden am Ende keine sauberen Spannungen produziert und/oder das Gerät fliegt einem bei hoher Belastung einfach um die Ohren. In beiden Fällen kann auch die restliche Hardware im System zerstört werden.
Dein Netzteil ist folgendes: http://geizhals.de/lc-power-lc600h-12-600w-atx-2-31-a831202.html
Wie du siehst, siehst du nichts! Keine Angaben, nichts. Und in den verlinkten Shops stehen nicht mehr Infos über da Gerät. Keine Angaben zu Über- oder Unterspannungsschutz, Überhitzungsschutz, etc. pp. (Außerdem verwunderlich, dass alle Shops 18A auf der 12V Schiene angeben und der Aufkleber 20A sagt. Spricht nicht gerade für das Produkt ;) )
Marken Netzteile mit 600W kosten nicht grundlos 60€ aufwärts.
Mit der vorgeschlagenen AMD 280X und einem Quadcore kommt dein System auf ca. 400W Leistungsaufnahme unter Volllast. Natürlich sollte ein Netzteil nicht dauerhaft am Limit betrieben werden, also würde ich mindestens 480W-500W empfehlen - auch um evtl. das System später z.B. mit 2 weiteren RAM Riegeln oder einer weiteren Festplatte aufzurüsten.
In der 500W Klasse wäre z.B. dieses Gerät zu empfehlen: http://geizhals.de/be-quiet-pure-power-l8-500w-atx-2-4-bn223-a960675.html - alternativ noch eine Stufe hochwertiger, effizienter, leiser und mit längerer Garantie: http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-500w-atx-2-4-e9-500w-bn192-a677379.html
Ich danke für Eure Antworten!
Ich muss sagen, dass ich meinen PC nicht selber zusammengestellt habe. Und wie ich sehe, wird mein Netzteil standardmäßig ins Gehäuse verbaut ( http://geizhals.at/eu/lc-power-pro-925b-a660370.html ) .
Gut: scheint so, als müsste ich hier ein wenig tiefer in die Tasche greifen als anfänglich gerechnet. :/
Wäre es denn auch möglich die von Euch empfohlenen Teile in meinen Rechner zu "integrieren"?
( http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-500w-atx-2-4-e9-500w-bn192-a677379.html , http://geizhals.de/sapphire-radeon-r9-280x-dual-x-oc-11221-00-20g-a1012405.html , http://www.alternate.de/Intel(R)/Core(TM)-i7-3770-CPU/html/product/965957? )
Diese Netzteil reicht aus, ist ebenfalls um Längen besser als Dein altes und du kannst 20 € sparen.
Also ich hätte jetzt erst mal den I 3 verkauft und den Xeon eingebaut den Na- Krul vorgeschlagen hat ,
und erst dann mal geschaut ob die Grafikkarte überhaupt sein muss .
WD ist vor allem CPU abhängig !
Die 660 GTX sollte eigentlich noch reichen mit leicht reduziertem AA .
Es sei denn du hast eine von den schlechten 660 GTX Karten erwischt, mit weniger Speicherbus .
Netzteil würde ich eher :http://geizhals.de/?cmp=871343&cmp=871344&cmp=960675&cmp=677342&cmp=677345
sind günstiger und reichen auch .
PS oder das über mir ..;)
Würde auch erstmal nur die CPU wechseln. Graka kann dann immer noch dazu kommen. Aber das Netzteil würde ich gleich mit der CPU sofort ersetzen!
Und nimm keinen i7, der kann das gleiche wie der 1230v2 und kostet ~70€ mehr. Der i7 ist also Unsinn.
Das Lepa-Netzteil hat nur drei Schutzfunktionen und 800W brauchst Du gar nicht. Bequiet hat deutlich mehr Qualität und ist deutlich sparsamer, 400 oder 450 W, das 400 W ist sehr hochwertig.
dusknx schrieb:
Wäre das folgende Netzteil nicht besser geeignet (für künftige Verbesserungen bis X)?
Nein, wäre es nicht. Der Verbrauch von PC-Komponenten gehr eher zurück, als dass er steigt. Soviel Power braucht man vllt bei einem SLI-Verbund, der ihmo per se schon sinnlos ist.
Auch wenn dein Netzteil ein Chinaböller ist, prinzipiell wird es auch nach dem Aufrüsten noch ausreichen. Das Problem am NT ist mehr, dass es weniger zuverlässig ist und mit etwas pech auch mal die Hardware grillt. Du könntest also auch erstmal aufrüsten und in ein paar Wochen dann das NT tauschen, wenn jetzt nicht die kompletten Finanzen vorhanden sind.
Selbes gilt natürlich auch für CPU und GPU, fang mit einer der Komponenten an und upgrade nach und nach.
Das Lepa ist zwar der Billigableger von 'Enermax,
und daher noch ganz brauchbar ,
aber 800 Watt braucht man nur, wenn da in Zukunft mal 2 Grafikkarten rein sollen .
Die Neuen Grafikkarten sind alle Stromsparender als ihre Vorgänger ,
und deshalb reicht selbst für eine Titan oder 290 X,
ein Netzteil mit 550 Watt max .600 Watt .
