Aus einer Festplatte 2 machen?
benelauer
Apr. 2004
ich habe eine interne Festplatte im Notebook, die ich gerne (virtuell) zu 2 machen will. Ich möchte auf dieser Festplatte eine Mac Partition machen, das geht aber mit MacDrive nur, wenn eine eigene Festplatte zur verfügung steht, also nicht bloß eine partition. Das heisst, er soll 2 geräte statt einem anzeigen! Gibts da irgend eine Möglichkeit?
Mfg benelauer
AW: Aus einer Festplatte 2 machen??
nein das geht afaik nicht
hab aber auch noch nie gehört das ein os das verlangt
wär ja mehr als hirnrissig
bei der windows installertion kann man partionen erstellen. genauso geht das in der computerverwaltung (systemsteuerung -> verwaltung -> computerverwaltung -> datenspeicher -> datenträgerverwaltung) nun zeigt er dir auch 2 festplatten an. auf einer kannst du dann mac installieren.
€: oh ich les grad, dass du das schon probiert hast - sorry
Nun Ja, im MBR gibt es die Disk Signatur oder auch Disklabel, und die ist pro Platte einmalig, da es ja auch nur einen MBR gibt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Mbr#Disk-Signatur
Default wird unter Windows dort die ID für "msdos" eingetragen.
Dann gibt es noch folgende Disklabel:
Code:
msdos
amiga
bsd
dvh
gpt
mac
pc98
sun
loop
Kann sein, das unter MAC-OS dort "mac" erwartet wird.
Der Wert wird bei der erstmaligen "Initialisierung" der Platte gesetzt.
gruss, limoni
Das Problem ist ein anderes:
ich will eine von meinen sicherungen von mac os draufspielen und brauche dafür natürlich eine hfs+ formatierung. Das tool für windows kann aber nicht eine einzelne partition in hfs+ umwandeln, es will immer die komplette festplatte plattmachen. Deswegen will ich ihm ja weismachen er hätte physikalisch 2 stück!
mfg benelauer
Vieleicht kann dir das Programm MacDrive helfen: http://www.mediafour.com/products/macdrive
Oder diese Methode, die Beschreibung habe ich allerdings nur auf englisch gefunden:
Then I found HFS Utils. It's a set of command line utilities originally made for UNIX and ported on Windows and some other OS. The nice thing about those utils is that they access disks by drive letter and do not try mess up with actual physical disks.
So, here's the way create hard disk containing both FAT/FAT32 and HFS partitions using Windows-based machine:
1. Download HFS Utils from http://www.student.nada.kth.se/~f96-bet/hfsutils/ and install. You'll also need to put RSXNT.DLL in HFS Utils folder, can be extracted from RSXRT package linked to the site (do not bother installing the rest o RSXRT unless you really need it).
2. Partition the disk accorting to your needs using WinNT disk manager, fdisk or other partitioning utility. Partitions you intend to create HFS system on need to be formated as FAT/FAT32 and have drive letters assigned.
3. Start command prompt and cd to the HFS Utils folder.
4. Use hformat -l "Volume Label" H:
(H: being the drive letter of the partition you want to format as HFS)
Voila, now you have a PC disk with HFS partition(s). It works fine with both MacOpener and MacDrive and can be mounted to SoftMac as Floppy B: (you can trick SoftMac into thinking it's the Floppy B: by executing 'subst B: H:\' in command prompt, H: beeing drive letter of your HFS partition). I haven't tried using such disks with actual Macintosh computers, but I suppose it should work.
WARNING!!! Avoid using any PC disk repair utilities on such disks, they'll think the HFS partition is corrupt and could mess it up trying to "fix" it. For this reason I also wouldn't use such HFS partitions as long-term storage for important data, cause if something goes wrong with the disk you will only be able to fix your FAT/NTFS partitions at the expense of loosing all your HFS partitions.
Danke an nordlicht...
Ich werde das mal probieren, wenn da allerdings steht "Hfs" meint er damit auch hfs+ ? weil das braucht man ja eher für das neue mac os....
MacDrive habe ich, wie gesagt das will einfach vom programm her den kompletten datenträger!
mfg benelauer
Alternate 4
