Auswahl aus vier Konfigurationen (Spielen, Office, leise)
DasMoritz
Apr. 2014
Hallo CB'ler,
ich benötige abschließend noch einmal Unterstützung bei meiner Entscheidung.
Ich möchte mir ein System zusammenbauen, welches für Spiele (u.A. Prepare 3D bzw. FS-X und Battlefield 2 - 4 sowie künftig GTA V) gerüstet ist.
Die Grafikkarte kaufe ich aktuell noch nicht sondern kaufe diese nach.
Ich möchte ab und zu mal ein paar Stunden im Flugsimulator genießen, dazu kommt relativ viel Office und ab und an auch mal etwas Photoshop und Videobearbeitung. Gespielt wird auf 1920x1080, bei P3D kommen noch ein paar Addons dazu.
Der Flugsimulator (P3D) profitiert ja nun von hoher CPU-Leistung daher bin ich mir wirklich unsicher ob ich einen Xeon 1246 bzw. Xeon 1226 nehmen soll oder einen i7 4790K. Der 4790K hat ja einen um knapp 500 Mhz höheren Boost-Takt. Übertakten möchte ich standardmäßig nicht, würde mir aber z.B. vorstellen können die Option offen zu halten. Sprich, wenn P3D gespielt wird, dann werden die vorher ertesteten OC-Werte gefahren und sonst eben nicht. Da bin ich mir aber nicht sicher, ob das notwendig ist.
Wichtig wäre mir, dass das System im Idle-Modus sogut wie nicht hörbar ist.
Ansonsten bin ich eigentlich immer ein P/L-Freund - vielleicht gibt es in den Konfigurationen noch den einen oder anderen Verbesserungsvorschlag.
Ausgeben möchte ich demnach so wenig wie möglich, so viel wie nötig... Um es konkret zu machen bin ich maximal bereit, 750 EUR zu zahlen, gerne weniger.
Unsicher bin ich mir z.B. noch beim CPU-Kühler ob hier nicht ein Macho sinnvoller wäre
Ich habe nun folgende Konfigurationen:
Xeon 1246 normal: http://geizhals.at/eu/?cat=WL-503575
1 x SanDisk Ultra II 240GB, SATA 6Gb/s (SDSSDHII-240G-G25)
1 x Intel Xeon E3-1246 v3, 4x 3.50GHz, Sockel 1150, boxed (BX80646E31246V3)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00)
1 x ASRock H97 Pro4 (90-MXGUH0-A0UAYZ)
1 x Samsung SH-224DB schwarz, SATA, bulk (SH-224DB/BEBE)
1 x EKL Alpenföhn Brocken 2 (84000000094)
1 x Nanoxia Deep Silence 3 schwarz, schallgedämmt (NXDS3B)
1 x be quiet! Straight Power 10 500W ATX 2.4 (E10-500W/BN231)
Xeon 1226 budget: - Diese Konfiguration entfällt - Danke http://geizhals.at/eu/?cat=WL-510634
1 x Intel Xeon E3-1226 v3, 4x 3.30GHz, Sockel 1150, boxed (BX80646E31226V3)
1 x be quiet! Straight Power 10 400W ATX 2.4 (E10-400W/BN230)
i7 4790K mit OC: http://geizhals.at/eu/?cat=WL-507125
1 x Intel Core i7-4790K, 4x 4.00GHz, boxed (BX80646I74790K)
1 x G.Skill TridentX DIMM Kit 8GB, DDR3-2400, CL10-12-12-31 (F3-2400C10D-8GTX)
1 x ASRock Z97 Pro4 (90-MXGTS0-A0UAYZ)
i7 4790K ohne OC:
http://geizhals.at/de/?cat=WL-511358
--> Dazu mal eine Frage: Macht 1600 Mhz RAM bei der i7 4790K Sinn oder sollte man da 2400 Mhz RAM nehmen?
Nun bin ich ja mal gespannt... :-)
Vielen Dank,
Moritz
Die letzte Liste ist kaputt
2400Mhz gibt einen Vorteil gegenüber 1600Mhz falls du mit der iGPU schon etwas spielen willst, sonst nicht.
Da dein Spiel davon profitiert würde ich den hochgezüchteten i7 nehmen wenn's ins Budget passt.
Der Xeon 1226 hat kein Hyperthreading, also fällt diese Konfig mal weg.
Rickmer bringt´s auf den Punkt.
Nimm den i7 - mit oder ohne OC - das musst Du entscheiden.
ok, die eine Liste habe ich korregiert, die andere fällt "hinten runter".
Reichen meine Kühlkomponenten für den i7-4790K (mit und ohne OC)?
Ja - vollkommen ausreichend mMn.
Für OC reicht der Brocken 2 nicht. MINDESTENS (wäre mir zu klein) ein HR-02 Macho Rev.B, besser ein Dark Rock Pro 3 und ein Deep Silence 1, mehr Luft zum cen, weil größer.Am besten noch ein Gigabyte z97xud3h, das ist besser Ausgestattet, das Asrock tuts natürlich auch :)
Ohne OC reicht der Brocken 2, ich habe ihn auf meinem i7 4790, kann dir morgen oder am Sonsstag die Temps nach 30 min Prime sagen :)
Nimm auf jeden Fall ein Z97-Board und den i7-4790K
Beim RAM musst du achten, ob der nicht evtl. mit dem CPU-Kühler kollidiert (Höhe).
so, dann schließt sich der Kreis langsam.
Übrig bleiben damit folgende Konfigurationen:
i7 mit OC: http://geizhals.at/eu/?cat=WL-507125
i7 ohne OC: http://geizhals.at/eu/?cat=WL-511358
Bei beiden nun mit dem Macho Rev B.
Dazu nochmal die RAM-Frage (mir gefällt der Crucial BallistiX irgendwie bedeutend besser als der Trident X, keine Ahnung warum, der ist nicht so protzig).
Kann ich den Crucial BallistiX nutzen und dennoch übertakten?
Früher als man noch über den FSB übertaktet hat, da hing ja auch der RAM-Takt stark davon ab.
Wie gesagt, irgendwann kommt die dedizierte Grafikkarte - ein bisschen Battlefield 2 oder CSS wäre aber auch mit der iGPU schon "nett".
Kann dazu jemand eine Aussage machen?
Kompromiss wäre ein 1866er ;-)
Gibt ja auch gute und günstige RAM von Kingston und Corsair ohne RAM-Kühleraufbauten
@ crebase: perfekte Zusammenstellung. Einzig beim Netzteil sollte man ein paar alternativen erwähnen, da wir nicht wissen, was für eine Grafikkarte der TS einbauen möchte...
Seasonic 550 g- series bei ner 980/ 290x oder z.b fortron system power 400 bei ner kleinen 750 ti :-))
Habe ich mir auch überlegt, wollte mich aber mit 600W nicht exponieren. Man kennt das Geschrei...;)
Guten morgen zusammen,
also bei der Grafikkarte denke ich aktuell an eine GTX 960, eventuell auch eine GTX 970 wobei der Preisaufschlag schon saftig ist.
Da denke ich, dass 500 Watt eigentlich reichen müssten.
Das Mainboard werde ich dann in meiner Liste gegen ein Gigabyte tauschen.
Frage: Alpenföhn Brocken 2 oder Macho Rev B.?
ich beziehe micht mit meiner aussage jetzt mal auf fsx, da ich mich mit p3d bisher noch nicht beschäftigt habe. aufgrund der ähnlichkeit von fsx und p3d vermute ich aber, das die werte vom fsx fast 1:1 übertragbar sind.
der i7-4770k dankt den wechsel von ddr3 1600 auf ddr3 2400 soweit ich das in erfahrung bringen konnte mit etwa 5-8% mehr fps. aufgrund der höheren rechenleistung des i7-4790k wird hier der unterschied im cpu-limit vermutlich nochmals etwas höher ausfallen.
da fsx fast immer im cpu-limit läuft, würde ich auf jeden fall ein paar wenige € aufpreis in kauf nehmen, die du für schnelleren speicher zahlen musst.
wenn du einen optisch nicht so auffälligen speicher suchst, dann könnte der G.Skill Ares DIMM Kit 8GB eine alternative sein.
hast du eine soundkarte? hast du ein hochwertiges headset?
wenn du (wie viele andere) mit einem recht hochwertigen headset, aber ohne extra soundkarte spielst, dann würde ich dir als mainboard das MSI Z97 Gaming 3 vorschlagen. das hat einen besseren soundchip (mit kopfhörerverstärker) und etwas mehr platz zwischen cpu und grafikkarte, was für etwas bessere temperaturen sorgt. (wenn die graikkarte sowieso im 1. steckplatz neben der cpu sitzt, dann könntest du auch ein kleineres µatx board und entsprechend kleines gehäuse nehmen.)
Die GTX 960 würde ich keinesfalls kaufen.
Entweder die R9 280X oder, sofern du über 300 Euro ausgeben möchtest, die GTX 970.
Mainboard: wie @Nightfly09 ---> MSI Z97 Gaming 3 (oder 5).
also ich nutze zwei kleine normale Boxen, nichts dickes. Für richtigen Sound sind meine NuBoxen im Wohnzimmer verantwortlich, auf einen tollen Soundchip etc. lege ich da nicht so viel Wert.
Beim Mainboard würde ich daher zu dem Gigabyte GA-Z97-D3H http://geizhals.at/de/gigabyte-ga-z97-d3h-a1107958.html?hloc=at&hloc=de tendieren. Das genannte MSI ist mir eindeutig zu teuer, ich denke nicht dass ich das ausnutzen werde.
Aktuelle Konfiguration (auf Basis der #5) ist damit diese hier:
http://geizhals.at/eu/?cat=WL-511543
