bad sectors
C
Consideration
Meine Samsung SP2014N 200GB Festplatte hatte vor einigen Monaten fehlerhafte
Sektoren. Durch einen LowLevelFormat ist jede DiagnoseProzedur
fehlerfrei verlaufen.
Nun aber macht meine Platte wieder häßliche Macken, und siehe da, Diagnosetools
melden wieder fehlerhafte Sektoren.
In dieser Woche kommt eine neue, bestellte Platte ins Haus.
Möchte aber wissen, ob ich die Samsung Platte nun
1. Wieder ein Low Level Format durchführen sollte (SMART Werte sind zwar ok,
aber bad sectors sind halt wieder da)
2. Platte lieber umtauschen sollte (hat noch Garantie)
Da die neue, bestellte Platte aber erst frühestens Mittwoch kommen wird, sollte ich die
Samsung Platte noch vor einem LL Format oder einem Umtausch schonen ?
60 GByte Daten auf DVD's zu brennen ... vielleicht gibt es eine bessere Lösung ?
Hatte eigentlich vor, den PC erstmal so zu lassen und zu benutzen wie es ist, und bei Erscheinen
der neuen Platte dann alle Daten rüber zu verschieben ..
Was denkt ihr ?
Wie würdet ihr vorgehen ?
VIELEN DANK im Voraus
Low Level Format hilft bei defekte Sektoren oft nur gegenwärtig und ist keine Prozedur auf Dauer.
Dabei werden Sektoren mit Nullen überschrieben und die werden nicht mehr als Bad erkannt.
Daher kann sich eine Festplatte wieder vollständig formatieren lassen.
Nach einer Weile können die aber wieder da sein.
Somit repariert eine Low Level Formatierung keine physikalisch beschädigten Sektoren.
Das siehst du auch in der Ereignisanzeige bei Meldungen mit Disk.
Auch ein chkdsk Laufwerk /r im High Level Modus erkennt diese Sektoren und markiert die das die nicht weiter verwendet werden.
Trotzdem können Speicherfehler durch bad sectors weiter verursacht werden.
Das siehst du indem du öfters chkdsk Laufwerk: /r ausführen kannst.
Auch überprüfe mal in Windows die Eriegnisanzeige bei System auf Fehler mit disk.
Nach chkdsk auch in der Ereignisanzeige bei Anwendungen den Eintrag bei Winlogon untersuchen.
Drucke es dir aus für Garantiefall und tausche die um.
Geht mit der Meldung in die Zwischenablage kopieren und in einer Textverarbeitung einfügen.
Im Moment lasse die Festplatte in Ruhe und wenn du eine neue hast sichere deine Daten darauf.
Viele Grüße
Fiona
Es kommt auf die Art der defekten Sektoren an. Nicht alle als defekt gemeldeten Sektoren sind physikalisch wirklich defekt. Diese Soft-Bads können dann tatsächlich mittels einer LLF repariert werden.
Solche Soft-Bads werden produziert, wenn es beispielsweise Probleme mit der Stromversorgung gibt. Hängt die Platte zusammen mit einer besonders stromhungrigen Komponente (z.B. Grafikkarte) am selben Stromstrang, kann es dazu kommen.
Übrigens hat er den gleichen Thread auch auf Planet3DNow und Hardwareluxx aufgemacht (und eventuell auch noch in anderen Foren).
Wie ich es schon gewohnt bin gute Infos von Madnex zu Softbads.
Sicherlich kann dieses Problem mit einer LLF behoben werden.
Bei physikalische aber nicht.
Daher wenn es dieses Problem nach LLF wieder erscheint sollte eine weitere Verwendung gut überlegt werden.
Auch ein Tool dieses zu Überprüfen ist der HDD Regenerator.
Link dazu hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/faq-datenrettung-testdisk-anleitung.110869/#post-1109338
Dazu reicht in der Regel eine Diagnose mit der Testversion (ohne zu kaufen) ob nach einer LLF die Fehler noch angezeigt werden.
Der strittige Punkt dabei ist die Reparatur mit HDD Regenerator.
Hatte es bereits bei einer Festplatte probiert.
Diese wurde an einem SCSI-Kontroller LLF und verifiziert.
War demnach in Ordnung.
Nach Partitionserstellung und erneuten formatieren bekam ich nach einer Weile die Meldung Bad Block found on Device/Harddisk_0 nach einer neuen Betriebssystem-Installation.
Hatte dann HDD Regenerator eingesetzt und der fand 3 defekte Sektoren.
Hatte die repariert.
Eine erneute Überprüfung zeigte nach der Reparatur keinen Fehler mehr an.
Bekam dann in Windows wieder die Fehlermeldung.
Chkdsk /r hatte dann auch die defekten Sektoren gefunden und markiert.
Trotzdem erhielt ich die Fehlermeldung weiterhin.
Chkdsk fand die auch jedesmal mit Fehler.
Auch beim hochfahren Random Abstürze mit Fehlermehldung Unknown Hard Error was auf einer beschädigten Registrierung hinweist und No Bootdevice found.
Beim Wiederherstellen von einem Image-Backup mit Acronis True Image 9 bekam ich zuerst Fehler wie einfrieren ganz zum Schluß beim Synchronisieren des Betriebssystems. Anschließen gab es auch ein Crash bei einer erneuten Wiederherstellung bei dem das Backup (Image) beschädigt wurde.
Festplatte ist jetzt ausgewechselt und keine Probleme mehr.
Werde damit noch einige andere Sachen probieren (testen).
Daher kannst du es mit LLF probieren, die Festplatte erneut partitionieren und formatieren, überprüfen mit chkdsk und öfters die Ereignisanzeige kontrollieren.
Speziel nach Aktionen wie defrag oder bearbeiten von größeren Datenmengen.
Viele Grüße
Fiona
Die Platten waren mit der Grafikkarte zwar an zwei separaten
Stromsträngen verbunden, jedoch waren diese Stromstränge
zusammen verbunden.
Der Stromstrang der Grafikkarte führte nicht zum Netzteil, sondern
zu dem Strang, welches die Festplatten mit dem Netzteil verbunden
waren.
Nun ist die Grafikkarte nur mit einem Gehäuselüfter und dem DVD-
Laufwerk verbunden (ist das OK ?).
Die Festplatten sind nun nur noch mit einem Diskettenfloppy
verbunden.
Was kann man nun tun (und welche Tools können hinzugenommen
werden)?
Es gibt z.B. das Programm HDD Scan and Repair.
Sollte ich das nun benutzen (es wurde bisher ein fehlerhafter
Sektor gemeldet, aber auf der Windows-Partition).
Und wenn dieses Tool durchgeführt wird, muss alles formatiert
werden ?
