Barton FSB?
egon223
Nov. 2002
Servus.
Läuft eigentlich jeder Barton (zum Bleistift XP2500 FSB333) mit FSB 400 ohne irgend etwas an der CPU freizuschalten? Der müsste sich doch ohne Probleme als 3200+ betreiben lassen oder?
Jein,
kommt darauf an ob du einen gut oc-baren erwischt hast...
Also erstmal langsam ranntasten, zB mit FSB 366 ...
So habe ich es zB gemacht .... habe zwar nur einen TB "B" XP 1700+ aber FSb 183 (366) macht dem nix aus ;)
Ja, jeder Barton läuft mit FSB 200, aber nur wenn du den Multi runtersetzt.
Ob er bei unverändertem Multi die 200 schafft ist reine Glückssache.
@Blutschlumpf
Was redest denn du da?
Nicht jeder Barton läuft mit FSB 200!!!
zb. das AQXCA Stepping macht bei ca. 190MHz FSB schlapp!
@Topic
Reine Glückssache
Aber zu 85% macht der Barton einen FSB von 200 mit!
MFG Manuel
das stimmt schon wie es Blutschlumpf geschrieben hat. Wenn man den FSB hochsetzt und den Multi 0,5 - 1,0 runter klappt es zu 99,99%. Nur den FSB auf 200 erhöhen und den Multi auf standard lassen, gibt ziemlich sicher Probs, außer man hat nen sehr sehr guten erwischt.
Dia
Also den FSB200 sollte eigentlich jeder Barton mitmachen, solange man am Realtakt nichts verändert... sprich Multi auf 9 oder 9,5 runter, FSB auf 200...
9x200=1800
9,5x200=1900
Das sollte eigentlich jeder Barton mitmachen... dann kann man immernoch schaun wie weit man kommt wenn man den Multi wieder langsam anhebt...
Aber FSB200 sollte unter den oben genannten Bedingungen kein Problem sein...
FSB 200 macht sogar mein 2400+ mit *g
cya
hag
Vielleicht hab ich mioch ja unklar ausgedrückt:
Jede AMD Sockel A CPU kann theoretisch FSB 200, selbst die alten TBs und Durons.
Vorrausgesetzt natürlich immer, dass der CPU-Takt selber nicht erhöht wird.
Stepping (Quatsch), man hat glück oder pech!!!.
Ich glaube: 5 Leute haben das gleiche "Stepping" und 3 schaffen hohe Taktraten und die anderen nur schlechte!! (Absoulutes glück)
was schaffen Overcklocker so!!:
schauste HIER!!!!!
meine bescheidene maschine: krgkrkgkr
:D
Ja ok. Ich meinte halt FSB200 ohne Multi herabzusetzten um z.B.: nen 2500er mit der Taktfrequenz eines 3200+ zu betreiben. Wenn ich hier Unsinn labre dann sagt es mir, kenn mich mit dem Zeug nett so aus.
Original erstellt von Miiniachegal
schauste HIER!!!!!
:D
Es kommt beim übertakten schona aufs Stepping an (kein Quatsch *g)
Rirga is z. B. das absolute Shitstepping beim XP 2200+ ... AIUHB gut...
cya
hag
