Baugröße Notebook-Festplatte 2,5"
te one
Apr. 2009
ich möchte zurzeit ein defektes Notebook wieder zum laufen bekommen.
Es scheint als ist die Festplatte defekt (SMART mekert, weil schon so viele Sektoren ausgefallen sind). Nun wollte ich zum testen mal eine andere einbauen.
Muss ich hierbei auch irgendwie auf die Baugröße achten? 2,5" ist ja logisch, aber ich dachte mal gesehen/gehört zu haben dass auch manche hersteller dickere/dünnere Platten herstellen.
Die aktuell eingebaute Platte (IDE) ist: TOSHIBA MK4021GAS
... wenn die Bauhöhe (Formfaktor) überschritten wird steht es meist mit dran. Am besten mal die mögliche Bauhöhe in deinem Notebook messen. Bei IDE Platten dürfte die Höhe immer diesselbe sein da die Speicherkapazitäten über ein bestimmtes Maß nicht hinaus gehen.
ah hab gerade bei amazon nen Wert von 9,5mm gefunden!
Dies wird wohl die Höhe sein, oder?
Muss ich außer auf die 2,5", IDE-Anschluss, 9,5mm noch auf irgendetwas aufpassen?
... 9,5mm ist Standard. Auf mehr musst du nicht achten.
So habe jetzt mir mal eine Test-Festplatte bei einem Bekannten geliehen, und das Notebook funktioniert super.
Jetzt möchte ich so eine Platte bei Ebay kaufen. Dort steht bei vielen PATA/IDE (würde denke ich ja passen) aber dann sind Bilder von S-ATA-Platten in der Beschreibung.
Des Weiteren hatte die alte Platte 47 Pins (4 Stück sind etwas abgetrennt von den anderen), die direkt herausstehen.
Wonach soll ich um himmels Willen denn jetzt bei Ebay suchen dass ich ne passende finde??
edit: manche Platten haben auch noch so eine Plastik-Umrandung um alle Pins, was die originale aber nicht hat *verzweifel*
PATA ist die neue Bezeichnung für IDE. Sollten also keine SATA Anschlüsse sein oder die Fotos sind tatsächlich von SATA Platten. Die 4 Pins die heraus stehen dürften zum Jumpern sein. Deine Platte war eine ATA-100 Schnittstelle. Dürften alle angebotenen Platte passen. Warum kaufst du bei EBAY oder suchst du eine gebrauchte Platte?
EDIT: deine Platte: http://www.geeks.com/largePic_All.asp?InvtId=MK4021GAS-N&Pic=MK4021GAS-N-unit.jpg
und hier von Hoh.de: http://www.hoh.de/PC-Komponenten/Fe...igital-Scorpio-160GB-PATA-8MB_i3251_52921.htm
und EBAY: http://cgi.ebay.de/120GB-Samsung-HM...uter_Computer_Festplatten&hash=item3cb11dbab1
http://cgi.ebay.de/160-GB-2-5-Samsu...uter_Computer_Festplatten&hash=item3f0363a0b1 (Neu)
Naja die Gebraucht-Preise sind ja fast so hoch wie die für Neuware.
Ich denke da kauf ich gleich eine neue.
Die Samsung-Platte ist relativ preiswert finde ich:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GR...wQAR8AAA57b1Yafea4dda908b41631708b5bfa58a90ab
Allerdings hab ich da noch folgende Frage:
Auf der verlinkten Seite von reichelt sieht man im Bild von links und von rechts über den Pins eine "Plastikschiene" (also so Plastik das soweit raussteht wie die Pins).
Die Originalplatte hatte soetwas nicht (siehe das von dir verlinkte Bild).
Passt die Platte trotzdem rein?? (Man sieht den Anschluss am Notebooks ja nicht weil man die Platte einfach reinschieben muss)
edit: Also wenn man ganz genau mit Taschenlampe hinschaut, sieht man dass es eigentlich passen müsste (die Buchse für die Pins steht ein Stück raus)
edit2: Ah ja, die 4 extra-pins sind zum jumpern. Fehlt bei IDE-Platten immer der eine Pin (ungefähr in der mitte)??
... ja, der Pin fehlt immer. Verhindert falsches stecken des Steckers. Der Platte passt trotz der Plastikschiene.
